Отрезание части трёхмерной модели
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем C.Catch, 31 янв 2008.
Модераторы: M.R.K.
  1. C.Catch
    C.Catch Пользователь сайта
    Скажите что я делаю не так...Мне нужно отрезать часть модели,модель 3D,с помощью Projection Master и ластика Eraser Brush вроде получается но на конечном этапе когда я завершаю работу Projection Master и пытаюсь повернуть модель,то она оказывается вот такой как на третьей картинке.
      56,4 КБ
      120
      48,8 КБ
      96
      61,5 КБ
      110
  2. (R)om@n
    (R)om@n Знаток
    А тебе нужно именно с использованием Projection Master????Если нет, то поросто спрячь часть модели ( CTRL+SHIFT), которую неоюходимо отрезать и нажми MakePolymesh3D в палитре Tool. Там же появится новая модель.
  3. C.Catch
    Что-то это не получается...ничего не происходит вообще...И как это "просто спрячь"?поподробнее можно?
  4. Алексей Абросимов
    Алексей Абросимов Активный участник
    контрл + шифт и мышкой выделяй участок который нужно оставить(но прячит только по полигонам, так что если их не хватает до нужен дивайд) чтобы открыть спрятанные участки контрл + шифт и щелчок мышкой по пустой части экрана, чтобы инвертировать спрятанную част контрл + шифт и выделите мышкой небольшой кусочек пустого экрана, чтобы удалить спрятаннуючасть во вкладке геометрия нужно нажать кнопку удалить спрятанное . заранее извеняюсь если в тексте допущены ошибки
  5. C.Catch
    Алексей Абросимов,спасибо,всё получилось....Как раз то что надо...:)
  6. Алексей Абросимов
    ZBRUSH рулит , остальное моделирование органики выглядит просто смешно
Модераторы: M.R.K.
