Отражение
Я сделать определенный обьект сделал его хромированным пользуясь Vray`ем,проблема в том что он должен что-то отражать я сделать подобие куба и нацепил на него текстуры обьект поместил внутырь теперь возникла проблема как мне их скрыть для рендера но при этом чтобы оно отображалось на обьекте,пробовал так "ПКМ-OBJECT_PROPERTIES-СНЯЛ ГАЛКУ С RENDERABLE" но отражение логически тоже исчезает,тут и вопрос как убрать обьект для рендеринга но чтобы отражение было?
Maputo
А не проще эти текстуры поставить в материал на отражение? Зачем куб то?
maiden666
а ещё проще поместить сферическую HDRI в Environment. есть места , где можно найти абсолютно любое окружение
Руслан Гайдукевич
верный способ создания отражений (окружения) на объекте это создание HDRI-ки, но если не хотите так то нужно убрать галочку не с RENDERABLE, а с visible to camera.
