Отражение
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем McDen2000, 13 янв 2011.
  1. McDen2000
    McDen2000 Пользователь сайта
    Здравствуйте! Скажите плиз, по картинке видно, что есть источники света, соответственно есть и отражение на стене. Сами световые источники "инвизибл", но на стене отражаются, хотя камера их не видит. Вот как сделать, чтобы они и на стене не отражались? Пробовал композ навесить, и там рефлекшн отключить, но не помогает. Где какую галочку нужно снять/поставить для этого, или так сделать нельзя?
    Заранее спасибо!
      24,5 КБ
      122
  2. ddf23
    ddf23 Активный участник
    Нужно в каждый источник света, от которых не нуны отражения, в атребутах во вкладке сцена в исключения добавить, те объекты на которых не нужны отражения.
      63,5 КБ
      125
