Отображение текстуры?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 3 фев 2005.
Модераторы: Dark™, Skif
    Есть модель конвертированая из MAX > OBJ и открытая в maya.
    На модель спроецырована текстура. Текстура рендерится замечательно,
    но во вюпорте отображается не коректно или как-то прозрачно.
    Клавиша 6 нажата.Объекту созданному в maya присвоена та же
    текстура- и всё великолепно!
    HELP,-ЛЮДИ!HELP!!!!!!!!!!
    Выбирай и настраивай Hardware display Setting объекта в AE.
    Или попробуй отображать вьюпорт с режимом HighQuality если, конечно,
    карточка позволяет.
  3. Igor Prigornev
    Igor Prigornev Знаток
    Mapping не назначен, если модель прозрачная, так всегда бывает если из Макса тянуть, ещё надо проверить нормали, обычно они бывают развёрнуты во внутрь.
    У текстуры наверняка есть альфа...
    Альфы нет.Mapping назначен в maya.Нормали в порядке.А вот, что значит"Mapping не назначен, если модель прозрачная, так всегда бывает если из Макса тянуть"? При конверте в obj можно конвертировать
    текстурные координаты,а можно и не конвертировать-галка ставится.
    Присоветовали мне посмотреть в UVsetupе,но где это?
    ха, есть такая фигня, попробуй ради интереса Automatic Mapping сделать
    удивлюсь, если ничего не изменится
  7. Seerge
    Seerge Активный участник
    из макса, даже если выставить галочку, все равно какие-то глюки будут. Прозрачные области - это те области, которые лишены координат. В настройках шейдера есть такой раздел Texture Hardware или texture ... (не помню дословно). Там указывается, какой из каналов шейдера показывать в окне
    Канал шейдера естественно соlor,это я знаю-не помогает.Но ситуация поменялась, текстура отображается нормально,но всё-таки прозрачно.
    Соответственно,если текстура отображается коректно, что же это за области, которые лишены координат? Как присвоить,если их нет? Такое чувство,что
    нормали перевёрнуты у текстуры . :)))
  9. Igor Prigornev
    У меня всегда сработывало назначение маппинга. Хотя модели из Макса предпочитаю всегда перемоделивать :)
  10. Guest
    Блин, ну потрогай модельку за вымя-то...удали вообще мэппинг, посмотри, сравни....сделай automatic mapping, снова сравни. Сделать материал с нуля, посмотри в хайпершейде - не приконнектилась ли автоматом альфа(которая переконнекчивается на каждом ручном релоаде текстуры автоматом)..сделай set vertex normals, повключай-повыключай occlusion во вьюпорте....вариантов масса, всё пробуются за 2 минуты...
  11. Guest
    Всем спосибо, всё получилось.automatic mapping сработал. :))))
