отображение СМУК-градиентов
Vic3D
Всем - приветище!
Я вот что заметил: градиенты в "смике" на экране у меня отображаются как-то странно - видна покоцанность, резкие перепады цвета, чёрные или тёмные полосы. "Пипетка" же показывает абсолютно равномерное изменение цвета (растяжка от 90;70;20;20 до 45;10;0;0)
В чём проблема? Заказчик смотрит на ЭТО и нервничает, потому что думает, что так и будет на печати, и пипетке не верит :(.
Градиент родной - фотошоповский (в нём сделанный)
Как заставить монитор отображать градиент, а не "зебру" ?...
а градиент сразу в CMYK делал или в RGB, а потом конвертил в CMYK?
попробуй оба варианта и сравни.
Vic3D
сравни - це чи срав, чи ні? :)))
Градиенты - хрен поймёшь, макет я дорабатываю, создавал - не я...
А полосы - и в смик, и в ргб... :(... в лаб-е меньше, кончно.. но лаб же не поделишь:(...
самое смешное простые при печати без полос а когда левые ...
даже если шум добавишь и т д
Оценить будут полосы при печати или нет можно только при 100% масштабе просмотра.
Vytali
Ребята из смик в ргб и обратно - ни в коем случае, проценты будут другие. Бороться с полосатостью (по-научному, постеризация) советую с помощью шума - Nois, или добавить пикселов, а потом вернуть обратно, или Gaussian blur.
