отображение объектов сцены
Олеся
Из-за большого количества объектов сцены все действия выполняются крайне медленно. Можно ли как-нибудь упростить отображение объектов в окнах проекций (сокрытие не подходит)?
tirrion
можно их замарозить
выбираеш обект тискоеш на Л.кнопку мышки и нажымаеш на freeze silection
или можеш нажать на букву "О" во время перемищений все объекты будут преврощаться в паралелепипеды
Олеся
К сожалению, это тоже не подходит. Дело вот в чем: ветки ели пытаюсь клонировать вокруг ствола. "О" тоже пробовала - не спасает.
у меня работает быстрее, если объекты показывать как боксы
панель Display -> Display Properties -> Display as Box
по идее, видеокарта не выдерживает нагрузки. Попробуй прятать объекты -> Hide Selected. В общем, нужно уменьшить количество полигонов в сцене. Посмотри, где можно убрать количество сегментов у объектов. Например Box часто достаточно сделать 1*1*1 сегментов, а не 4*4*4 и т.п.
Олеся
Проблема появилась именно, когда стала клонировать ветки с хвоей, до этого все было нормально. Замораживаю часть объектов, устанавливаю Display as Box (как подсказали), но все это не решает проблемы.
К моему большому сожалению я не разбираюсь в комплектующих. Мне все подбирал знакомый. Видеокарта ASUS 256MB V9570 TD FX5700-8X TV+DVI
MaxWell
Задумайся над тем, нужна ли такая детализация. Может достаточно обойтись плейном и картой прозрачности...
Последнее, что могу предложить - выдели ветку с хвоей, которую хочешь клонировать, сгруппируй всё это. Display as Box. Теперь на целую группу будет один бокс.
Олеся
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос!
На счет слишком высокой детализации вы, наверное , правы. Дело в том, что ель делается в качестве упражнения по книге Флеминга "Моделирование растений и насекомых", и я пыталась придерживаться предложенного там метода.
MWG
Модератор форума
"Plane" - плейн. Стандартный примитив. МаксВелл имел ввиду, что, может быть, не стоит идти по пути грубой силы и моделить иголки. Может быть стоит нарисовать текстуру прозрачности и положить ее на плоскость? Если сделаешь несколько плоскостей и расположишь их с некоторой долей хаотичности, будет похоже на еловые лапы.
Если делаешь ёлку целиком для общего плана, то моделить все иголки бессмысленно, это только затраты ресурсов компа и времени. Если делаешь несколько еловых лап для крупного плана, тогда, конечно, картами прозрачности обойтись сложно... Но и в кадре много еловых лап не будет - значит, не нужно моделить остальные.
MaxWell
Великие слова, MWG! Лучше бы я не объяснил... Кстати, писани мне в аську ченить, вроде как в соседних городах живем, может пересечемся где-нить. :)
Олеся
Спасибо, поняла. Просто меня смутили русские буквы: подумала, может, термин такой.))
