Отображение Normal Map во вьюпорте Bodypaint 3D (CINEMA 4D R11)
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем thecreagen, 19 апр 2009.
  1. thecreagen
    thecreagen Пользователь сайта
    В общем проблема в том, что карта нормалей (normal map) не отображается "постоянно" когда переходишь в режим 3D Painting. Т.е. карта нормалей в режиме 3D Painting отображается только в том случае, когда манипулируешь камерой. А вот в режиме Model tool карта нормалей отображается постоянно и в статическом положении камеры и при ее манипуляциях. Ну и собственно вопрос, можно ли сделать так, чтобы карта номалей отображалась в 3D Painting mod-е так же как и в Model tool, т.е. "постоянно". Просто было бы очень удобно рисовать текстуру по карте нормалей. Помогите пожалуйста разобраться.
  2. thecreagen
    Может быть все же кто нибудь подскажет, можно так сделать или нет?
  3. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    А как вообще можно рисовать текстуру нормал-мапа?! Там же одновременно надо три цвета наносить. ¶
  4. thecreagen
    Да нет, я наверное изъяснил просто немного не точно. Я имел ввиду рисовать текстуру на объекте, на котором отображается рельеф от наложенной на него карты нормалей.
  5. thecreagen
    Попробую более точно объяснить что мне нужно, на скриншотах.
    - На рис. 1 видно, что я нахожусь в режиме Model tool, а на объект наложен материал, в котором присутствуют карта цвета (Color) и карта нормалей (Normal Map). В режиме Model tool эффект от карты нормалей сохраняется даже в статическом положении вьюпорта, т.е. когда я его не вращаю и не делаю с ним каких либо манипуляций, тот же эффект, естественно сохраняется и при вращении вьюпорта, его перемещении ну и т.д.
    - Из рис. 2 видно, что я перешел в режим 3D Painting и эффект от карты нормалей пропал, т.е. в статическом положении вьюпорта отображается лишь карта цвета.
    - На рис. 3 показано, что в данный момент я вращаю вьюпорт и эффект от карты нормалей появляется. Когда манипуляции с вьюпортом прекращаешь, модель выглядит как на рис. 2
    Вот собственно в этом вопрос и был, можно ли сделать так, что бы в режиме 3D Painting, эффект от карты нормалей сохранялся и при статическом положении вьюпорта, а не только тогда когда вьюпорт например вращаешь.
    В общем мне это нужно для текстурирования некст ген моделей с картами нормалей. Ну и естественно диффузку рисовать по объекту хорошо тогда, когда на ней отображается эффект от нормалки, иначе будет несоответствие, ну вы и сами это прекрасно понимаете.
      99,3 КБ
      189
      84,8 КБ
      172
      94,5 КБ
      191
  6. totm
    totm Активный участник
    Да это глюк какой то. Уменя как раз наоборот - рельеф пропадает, когда крутишь объект (от возможностей видеокарты скорее всего это зависит). А так все нормально - и видно все (и цвет и рельеф) и рисуется по отдельности переключением в закладке "Каналы".
  7. thecreagen
    А можно узнать какая у тебя видеокарта? У меня NV 8600 GT. Но вот если честно, то предположений на счет железа я даже и не делал.
    И последний вопрос, я так и не понял как сделать specular level текстурой, в слоте specular только ползунки и текстурой он видимо не настраивается. Может быть есть какой то альтернативный способ сделать спекуляр, может за это какой то другой слот отвечает? ну и если так можно, чтобы он во вьюпорте отображался.
  8. totm
    Для начала посмотри в настройках програмы, какой у тебя рендер вьюпорта стоит, потыкай галочки туда-сюда, мож и заработает как надо.
  9. thecreagen
    Я уже все галочки перетыкал:) Движек стоит Open GL
  10. totm
    А на програмном рендере пробовал? (наверно пробовал) Если и на нем то же, то не знаю что и думать.
    У тебя есть другие (старые) версии Синьки?, попробуй их, обнови дрова, попробуй на другой машине свою Синьку (тупо скопируй и введи ключи) и т.д.
    В любом случае это не свойство програмы а глюк, а вот с чем он связан, ХЗ? Судя по тому что никто не отвечает, народ видимо с такой ситуйовиной не сталкивался, да и я первый раз о таком слышу.
  11. thecreagen
    На другой машине пробовал, точно такой же результат получается, там видюха ATI-шная, но все равно, то же самое. А программный рендер вобще нормалку не показывает. В общем totm, спасибо тебе большое за участие:). Буду как нибудь решать эту проблему. И если не сложно, ответь пожалуйста про спекуляр, я писал о нем выше. Заранее спасибо).
  12. totm
    Вот это да!
    Это же глянец - общий параметр материала. Текстуру можно на его цвет наложить. А чтобы уровни глянца через текстуру, такого нет. А что, он тоже не отображается?
  13. Владислав (sapiens)
    А раздел спекуляр-колор на что?! Туда и вставляется в оттенках серого нужная текстура.
    Насколько я понял, речь вообще не про нормал-мап, а про банальный бамп. Так вот, вы рисуете в режиме трёхмерного проецирования этот бамп, ударяете "Энтер", утвердив тем самым нанесённое в процессе проецирования, поворачиваетесь под нужный угол, снова включаете проецирование и рисуете дальше. К сожалению, Бодипайнт не Зэбраш и дисплейс с бампом полноценно демонстрировать в процессе работы не может.
    Кстати, я сам работаю не в опенджиэле, а в софтваршэйдинг режиме. ¶
  14. thecreagen
    Владислав К. В.
    Опять не в тот лес и не про те дрова:)
    Вот как раз таки именно про "нормал мап" я и говорил, заметте, я нигде не сказал слово "бамп").
    Спасибо что про спекуляр разъяснил, я просто по аналогии с максом, там и спек левел и спек колор текстурой настраивать можно. Но вот жаль что в бодипейнте, эффекта от спек колора не видно, хотя не то чтобы совсем... Вобщем там его видно в статическом положении вьюпорта и при рендере картинки, а вот когда камеру вращаешь, чтобы заценить все это в куче с нормалкой, эффекта спек колор не дает. Вобщем странно как то вьюпорт реализован.
    totm
    А может быть когда ты говорил, что у тебя отображается рельеф, ты имел ввиду "бамп" а не "нормал мап"?
    Потому что бамп то и у меня нормально отображается и так и сяк.
    Ну а теперь про шэйдинг проясним:) (рендер во вьюпорте)
    totm, после того как ты удивился из за того что у меня при Software Shading рельеф не отображается, я понял что ты говоришь не про нормал мап, а про бамп:)
    to all
    Вот как раз Normal Map, в отличии от Bump, при Software Shading не отображается, а отображается только в режиме OpenGL Shading. Так что этот вопрос думаю можно закрыть. Вердикт: В режиме 3D Painting, Normal Map постоянно отображаться не будет, так же как не будет постоянно отображаться Alpha.
    Всем спасибо!
