Отображение картинок библиотеки
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Эленес, 10 июн 2016.
  1. Эленес
    Эленес Пользователь сайта
    Здравствуйте! Только начала изучать 3ds MAX и столкнулась с такой проблемой - не прогружаются картинки библиотеки, карт...
    Делала все как сказал преподаватель.
    Прописала путь к библиотеке: Customize - External files - Add - выбрала нужную папку с картами и поставила Add suboath - Use path - Ok.
    Добавила библиотеку: редактор материалов - get material - источник - библиотека - файл - открыть - выбрала на диске папку materiallibraries - показать большие значки.
    И вот что выходит. Преподаватель впервые такое видит и разводит руками.
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Не очень понятно вы объяснили, но из скриншота можно понять, что в редакторе материалов у вас как были материалы по умолчанию так и остались, т.е. без текстур, потому и не показывает ничего. А что бы там увидеть шарики с текстурами надо нужные вам материалы из открытой справа библиотеки перетянуть из правого окошка в левое, т.е. поместить поместить библиотечные материалы в окошки редактора материалов.
  3. Эленес
    Да, перетягивая, в иконках картинки отображаются, а вот в списке справа в котором хотелось бы выбрать нужный материал не читая текст, а по мини-картинке - не прорисовывается. Видите там только "лампы Алладина"((
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    А, в этом смысле. Ну попробуйте нажать левой кнопкой на названии библиотеки и в выпавшем меню в пункте "дисплей материал либрари ас" поменять способ отображения иконок. Может поможет. А так да, я тоже "лампочки алладина " первый раз вижу. Если ничего не измениться, скорее всего это глюк установленной у вас версии макса, так как по идее, если текстуры не прицепились, там все равно должен шарик показываться, только без текстур.
    Впрочем это ерунда, все равно на этих шариках толком ничего не разглядишь... Привыкайте лучше искать материалы или по названию (и , соответственно, сразу давать новым материалам правильные и понятные названия), а еще лучше просто брать их пипеткой из сцены с нужного вам в данный момент объекта, сразу будете знать, что это нужный вам материал.
  5. Эленес
    Меняла и на лардж, и на медиум, ничего не помогает. Даже Макс переустановила в другую директорию и без толку(((
  6. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    вот тут указано, как можно поменять шарик на чайник
    http://x-graphics.org/redaktor-materialov-3ds-max/
    Если это вообще возможно, может у вас чья то готовая библиотека в которой каким то образом прописано отображение чайников вместо шариков.
    Попробуйте создать свою собственную библиотеку, сохранить ее потом открыть и посмотреть в material map browser
    Попробовал сейчас, похоже так и есть, материал сохраняется в библиотеку с тем объектов, на котором он был в редакторе.
    Тогда самое простое в вашем случае это перетаскивать материалы в редактор, включать у них шарики и перетаскивать обратно в библиотеку уже в виде шариков, а старые материалы с чайниками удалить из библиотеки. Может и получиться.
  7. Эленес
    Спасибо за совет! Попробую сейчас обязательно.
  8. Эленес
    Не вышло(
  9. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    что не вышло? Свою библиотеку создать?
    Попробуйте еще открыть какую нибудь другую библиотеку материалов, из любого максовского файла.
  10. Эленес
    Скачала библиотеку из Инета и все тоже самое.
  11. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    А свою библиотеку не пробовали создать и потом в мап браузере ее посмотреть. Ну или хотя бы просто перетянуть из редактора материалов шарик в мап браузер в открытую глючную библиотеку.
    Да, вспомнил еще, попадалось где то, что мап браузер может глючить, если имя пользователя в самом виндусе на русском.
  12. Эленес
    И пути на английском все прописывала тоже. Помогло переустановить винду!
    Спасибо, что не остались равнодушны к моей проблеме!)
