Отображение цвета в CorelDraw 12 как в PhotoShop...
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Allan_Stark, 10 янв 2006.
  1. Allan_Stark
    Allan_Stark Активный участник
    Возможно ли такое ? Иногда приходится в нем делать макеты для полноцветного офсета... Бесит неправильная экранная цветопередача. В продуктах Adobe растровые изображения отображаются гараздо более приближенными к реальным отпечаткам.
    Сколько не крутил с настройками "колор манаджмента" - все бестолку... Плохо и то, что при экспорте скажем в PDF для утверждения наш шеф постоянно придирается к качеству цвета в картинках, хотя на типографских отпечатках все как правило выглядит нормально.
    Ну а для "домашней" экранной цветопробы лучше, чем сделали в 5-м и 6-м кварке, я не видел...
    Так воткните же один и тот же профиль в сепарейшн принтер и RGB, и все будет одинаково как в аптеке. Если же у вас в ФШ какой-то особый профиль, например вами самим сделанный, то экспортируйте его в файл, который затем в Кореле и подгрузите.
  3. Allan_Stark
    Втыкал. И свои собственные профиля пытался создать и воткнуть. Результат отрицательный, да наверняка таки и останется при любых ухищрениях. Все-таки наверняка попросту алгоритмы отображения цвета разные...
    Если у всех это работает, а у вас нет, то как вы думаете в чем проблема может быть? Показать скриншот?
    Color engine разный у ФШ и Корела. У Корела есть кодак и майкрософт. А у ФШ, ессно, Адоб. Но это ничего не значит если у вас выбран Кодаковский. Никакой разницы вы не увидите.
