Отображение частиц во вьюпорте
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем Kitakun, 23 сен 2013.
Модераторы: виталий антоновас
  1. Kitakun
    Kitakun Пользователь сайта
    Приветствую!
    С гудини только начал знакомиться, проблема такая:
    Во вьюпорте не отображаются частицы(particle fluid), генерируемые эмиттером. При рендере все визуализируется(в моем случае жидкость), а во вьюпорте ну никак не хочет показывать ничего, кроме эмиттера.
    Настройки отображения исходил вдоль и поперек. Прошу руку помощи, заранее спасибо.
  2. виталий антоновас vip
    виталий антоновас Moderator Команда форума
    режим не wireframe случайно стоит?
    хотя...должно было показываться.
    а можно сцену или скриншоты?
  3. виталий антоновас vip
    как вариант,попробовать можно в Edit-3D viewport-поменять на что нибудь другое,например H11
  4. Kitakun
    Режимы перепробовал все - везде одинаковый результат, а при H11 тоже ничего не меняется..
      77,6 КБ
      187
      70,9 КБ
      165
      23,1 КБ
      218
  5. виталий антоновас vip
    хм,вот незадача.А давай сцену,интересно
  6. Kitakun
    Вот сцена:
    http://yadi.sk/d/1u03Onx69snY7
  7. виталий антоновас vip
    вроде ничего не сделал,но заработало)
    я включил отображение точек(display points),они появились,потом зашёл в edit-preferences,включил обратно gl 3.2,отключил display points и всё заработало.Такое бывает.Например меш пропадает.Я заново создаю Particle Fluid Surface частенько,ибо во вьюпорте "родной",по умолчанию сделанный,не показывает.
      126,6 КБ
      211
  8. Kitakun
    Сделал как вы описали - сработало. Спасибо огромное!
    Около недели воевал с этим, уже стал думать, что что-то в стороннем графическом софте или с библиотеками какими-нибудь конфликт.
    Еще раз огромнейшее спасибо!
