Отлов изменения координат точки.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 15 июл 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
    Моделирую поверхность. При этом тягаю точки латтиса.
    Хотелось бы сделать так, что бы цвет точки меша менялся в зависимости от высоты. Понятно, что можно сделать градиентный маппинг сбоку, и даже вынести его на кнопку,
    но хочеся не нажимать :), Может быть есть такая нода, которая олавливает изменение координат точки объекта?
    И вообще, может асть плаг соответствующий?
  2. Puppet
    Puppet Знаток
    Теоритически можно связать скриптом, связать положение точки по Y с рампом.
    Если точек немного и фиксированное количество, то можно связать через конекшион едитор или скриптом каждую точку.
    А если точек много, то нужно писать скрипт который бы работал с выделением.
    Теоретически еще можно посмотреть 3D текстуру.
    Да. Неплохой инструментец получиться может. Только не понятно, Teb, в высоту у тебя по Y или по Z? А вправо по X или по минус X?
    Какая разница, просто хотелось связать координату меша и атрибут.
    Свою задачу я решил по другому, все оказалось очень просто:
    Нужно было в окне планар-маппинга убрать галку так что бы планар применялся не перед деформерами а после.
    Деформерами мая считает не только латтисы но и твики, которые появляются после редактирования координат точек, так что UV пересчитываются на ходу при модификации моего террайна, чего и хотелось.
