откуда эти пятна vray
turba
Здравствуйте! очень прошу подскажите. обыскал что только можно, нарывался на то, что говорят это плохой взлом vray.
вот картинка
разводы на фоне и полу
использовался обычный vraymlt только цвет посветлее делал, не блестит (cабдивы какие только не ставил)
свет 2 vraylight (сверху этой штуки под углом, спереди и ссзади) - 20 сабдивов с включеной галкой store with ir map. всё это хозяйство стоит под куполом (порезаный шар с толщиной). На стены особо света не попадает, тока слегка.
Настройки vray
default light и hidden light отключены.
image sepler- qms, антиализинг фильтр- майкл стоит. что с ним что без него, один хрен выходит.
Adaptive rQMS по дефолту.
indirect illumination связка irradiance map+light cache
первичный отскок -1,0
вторичный - 0.85
saturation- 0.85
conrast base на 0,8
pre фильтр на 100 фильтр и ставил и не ставил ни как не влияет
скайлайт отрублен
rqms sampler
adaptive amount 0.8
noise tresholt 0.002 остальное defoult
collor maping reinhard или експонента
irradiance map- higth больше не тргал
гамма 2,2 везде проставлена
штука ещё вот в чём, стоит макс 2008 vray 1.5 rc4, решил поставить позырить max 2009 нашёл поставил vray sp2 он при таких же настройках выдовал куда более чистую картинку НО разводы были!! откатился на 2008 обратно, незнаю почему, может перейду на 2009
рейтрейс отрубал потом врубал эффекта 0
hobobobo
причем тут вирей? это качество твоего изображения а не вирей (наверное в жипег сохранял?) ставь формат изображения png или tiff и если есть возможность рендери разрешение побольше
turba
оо, спасибо за то что откликнулся, сохраняю в tif, изначально в самом vrey буфере такое качество
turba
это какие то артефакты, тени там взяться неоткуда, кроме студии и самой штуки нет ничего, если положить текстуру какую нить, круги эти скроются, но если ровная поверхность светлая то вот такое получается. если поставить дополнительный врейплейн и упереть прям в стену, разводов меньше но по краям где свет закнчивается они сильней
turba
какой дисплей? монитор мой? я уже и на ноуте своём посмотрел))) тоже самое
