можно
1. Измени scratch disk (если программа на С, то scratch должен быть на D)
2. Увеличь swopFile
3. Растрируй объекты с эффектами в маленьком разрешении, и когда нужно будет уже отдавать в печать (если нужно будет), то заново отрассируй вручную объекты и примени к ним эффект с последующей растеризацией (с высоким dpi)
4. Касательно растрированных эффектов, таких как feather, inner glow, то лучше использовать opacity mask, а не сами эффекты. Просто иллюстратор использует вместо векторной маски, растровую, и соответственно увеличивает объем. Tip of the day: не используй программные эффекты вообще; любой эффект лучше повторить вручную - геммороя меньше будет в работе и на вывод.
Для opacityMask эффект feather:
Два круга одинакового размера один ровно поверх другого. У нижнего - требуемая заливка, а у верхнего - радиальный градиент с белым во внутрь, с черным по краям. Выделяешь оба объекта, в палитре Transparency в меню щелкаешь Make opacity mask - и вот тебе эффект feather, но объем файла гораздо меньше. Прозрачность и спад краев регулируешь количеством черного в растяжке.
