Отдельностоящая кухня-столовая
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем АлексИсаев, 14 май 2015.
  1. АлексИсаев
    АлексИсаев Пользователь сайта
    [​IMG] Подскажите что доработать? С травой проблемы, выглядит странно как я ее ни мучал ((
  2. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Нормальная себе трава, а вот с материалом камня вопрос. Если это булыжник, то не похоже- он более светлый. У Arroway есть отличные хайрезные текстуры.
    Ещё вызывает сомнение комбинирование бетона и дерева: влажностное расширение разрушит стены непременно... ;) Ну разве что строение ЖБ, а брус - это имитация. Или галька - это пластиковый сайдинг.
    АлексИсаев нравится это.
  3. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Как уже сказали выше странный камень. Композиция-ракурс не удачный по мне. Из за фронтального ракурса в данном случае теряется объем и детали. Такой ракурс зашел бы 3-4 но не первым и единственным. Смущают модели двери и окон. Какие то они тонкие и мелкие - не вяжется с брусом. Мат водостоков я бы поправил это вроде как пластик но блик не тот. Светильники по бокам теряются на фоне такого камня. Листья деревьев которые попадают в кадр возможно стоит поменять на более детальные.
    К траве у меня вообще нет претензий.
  4. АлексИсаев
    Точно, забыл про Arroway. По поводу дерева - это имитация бревна. Как он сочетается с деревом - вопрос не очень ясный. Вообще само здание каркасное так что дерево с камнем в качестве отделки так сказать. Думаю какие то швы или зазоры деформационные делать.
  5. АлексИсаев
    Да это ракурс один из нескольких планируемых. По поводу окон - заказчик хотел больше света в столовой - остановились на таком варианте.
    Светильники тут нужны. Был вариант подвесить на цепи, но всеравно они будут на фоне камня. Спасибо за отзыв, буду править.
  6. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    "Заказчик хотел" это не лучший аргумент. Ты же работу доделываешь чтобы смотрелось хорошо. Для себя, для портфолио, если я правильно понял. Так что я бы делал как лучше, а не как заказчик хотел.
    Про светильники, я не говорил что не нужны. Они теряются на фоне этого камня и с этим нужно что-то делать. Еще про светильники, я бы посоветовал над их материалами еще поработать. Металл например более матовым сделать и фактуры добавить. Стеклу тоже фактуры и может прозрачности немного.
  7. Александр Кузнецов
    Александр Кузнецов Мастер
    Ракурсов мало. Общее впечатление приятное. Крыльцо, как крыльцо. Стеклопакеты под дерево стоит сделать. Из опыта в глаза бросились ограждения. На балясины надо установить перила. Открытые стойки сгниют через два года и ни какая пропитка не поможет. Очень интересный облицовочный материал. Это камень или ПВХ?
  8. АлексИсаев
    Не не, я этим аргументом не руководствуюсь, просто объяснил почему так. Остальное доделываю.
  9. АлексИсаев
    ОК. Это галька настоящая.
  10. АлексИсаев
    [​IMG]
    Вот справа новый материал фонаря. Стало интереснее.
