Освещение комнаты с помощью люстры!
zoommy
Доброго времени суток! Есть комната, многострадальная)) есть люстра в ней...нужно получить полноценное освещение комнаты. Поставил в "лампочки" vraylight mtl, над люстрой Vray Light сферы ...маловато света все равно, делать больше multiplier засветы получаются нереальные, ни люстру не видно...и потолок пятном. Может есть какие то альтернативные способы освещения ,или как правильно?
zoommy
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=673
Вы пробывали делать люстру и освещать с помощью нее комнату? Я читал все эти уроки неоднократно, но все таки эффекта реализма добиться не получается) Было бы гораздо лучше если бы вы указали на какие то недочеты и ошибки, посоветовали в моем конкретном случае как быть!
hobobobo
Пробовал. Почему-то получается) Сцену в студию) с указанием версии макса и вирея. (у меня 2008 макс, вирей сп1)
oleksa-lvov
Вот так получается на быструю руку,можно еще играть с исключением объектов из освещения источников,в зависимости от нужного результата
hobobobo
- Color mapping: Exponential, Gamma 2.2
- 2 типа светильников - 1-ый тип освещает только стекло люстры, No decay выключено(3 штуки); 2-ой тип освещает только комнату, люстра -исключена, No decay (не затухает свет занчит в зависимости от растояния до источника света) стоит (3 штуки)
- Материал плафона - не парился - вирейматериал, на диффузе оранжевый, рефракт - светлосерый, глосси 0.75 (можно сделать гараздо лучше но у меня не так много времени)
- VRay Physical Camera - покрути Shutter speed/ISO, у меня стоит 100/1000 соответственно
- моделлинг плохой
M_Lokki
Красиво конечно, но абсолютно понятно, что люстра в этом освещении участия не принимает :)
zoommy
в общем понятно, получается все средства хороши, лишь бы было похоже?) а как на счет света от круглого источника - лампочки? или сути дела не играет...главное вид?
zoommy
- моделлинг плохой
вот за это спасибо...да ...типы светильников, исключение из освещения объектов...вот эта идея ближе к теме)) буду пробывать...а за моделлинг - я же начинающий)
вот и я про тоже)) а хотелось бы, чтобы прибл. физ правильно, вставил лампочки, от них свет....и как он у меня есть на самом деле, так и освещает комнату и люстру саму и тд.)
и еще, на моем рендере более ближе к реальности...а у вас нет))
llevinson2
А саму люстра чем освещена? Только непрямым светом?
И как в этом случае тень от люстры на потолке создавать?
zoommy
неужели никто не делал реалистичное освещение с помощью люстры??? нет желающих помочь?
MWG
Модератор форума
Почему ж - никто? Вам уже дали совет. А если вы хотите чтобы "вставил лампочку и от нее свет", то техническая реализация это уже ваше личное дело.
По мне, так легче выбрать люстру, фейковое освещение от которой не создаст проблем.
llevinson2
Может попробовать вставить в люстру IES-ки, которые вверх будут давать меньше света, чем вниз?
(Я так не пробовал, но как вариант)
zoommy
да нет...самый наверное верный будет исключать объекты из освещения!)
