Освещение для анимации логотипа
Steelhawk
Скажите пожалуйста как получить тень и освещение как на ролике(http://www.youtube.com/watch?v=CcLFi70Wz2s).
Если я правильно понимаю, отражение идет от плоскости на которую наложен материал с высоких коэффициентом отражения. А источник освещения видимо один и падает сверху справа. Подскажите еще, какие вещи следует учесть чтобы получить точно такую же систему освещения.
Заранее благодарен.
DemX86
По-моему тут просто несколько spotlights направлено с разных углов в разные части логотипа (особенно это заметно по его обратной стороне). И тут даже отражений как таковых не видно.
А в целом, почему бы не спросить о том, как был сделан этот логотип в комментариях к ролику? Явно автор сам и выкладывал свои тесты.
DemX86
А вот и ответ (http://www.youtube.com/watch?v=CcLFi70Wz2s):
«Yeah, just a couple of them at different angles while I model rotates itself».
По-русски (я спрашивал, не spotlights ли это):
«Да, просто парочка spotlights по разными углами и вращающаяся модель логотипа».
Я думаю, это обычный specular
Именно.
Steelhawk
Товарищи, подскажите пожалуйста как можно избавиться от шумов и повысить скорость рендеринга в данном случае.
Визуализирую с помощью Mental Ray. Настройки выставлены на Preview и выставлен Final Gather c минимальными параметрами. Освещение идет от hdr изображения. При удалении плоскости изображение сильно затемняется.
При рендеринга с настройками Production шумов меньше, но все равно чего-то не хватает.
В принципе и Final Gather качество не повышает, только чуть светлее становится картинка. Собственно говоря он в основном и тормозит рендеринг. Как можно получить без него посветлее. И Самое Главное как можно получить хороший рендер без плоскости внизу(от которой видимо основная масса света и отражается).
Пожалуйста помогите.
DemX86
Повышать samples на параметрах glossy reflection.
Расставить источники света. HDR карту в таком случае использовать только для формирования отражений.
Эмм... Ну так же можно сказать, что отражения, преломления, освещение, да и вообще, все объекты сцены тормозят рендеринг.
Если плоскость не нужна, то уберите ее вообще. А на камеру повесить mia_exposure_* и там крутить яркость (это если с FG и HDR считать).
Steelhawk
спасибо, за оперативный ответ. Сейчас только что попробовал сделать без Final Gather на Production, но с включенным Color Management, получилось намного светлее. Вот так:
Steelhawk
Цитирую Steelhawk #8:как можно избавиться от шумов
Цитирую Steelhawk #8:Собственно говоря он в основном и тормозит рендеринг.
Цитирую Steelhawk #8:как можно получить хороший рендер без плоскости внизу
Я так понял, что glossy refltction, это параметр Glossy Samples в ветке Reflection материала?
А насчет mia_exposure, это вообще где?
Steelhawk
пробовал повесить на Environment Shader в настройках камеры mia_exposure_simple и ругулировать gain эффекта никакого, светлее не становится (
Steelhawk
Можно каким либо образом сделать отражение чтобы поверхности от которой отражается не было, а само отражение было?
Steelhawk
И еще как сделать чтобы на объектах было отражение от hdr, а сама сцена освещалась простыми точечными источниками освещения, а то в данном случае получается при анимации с текущей hdr дальний план совсем в тень уходит. Помогите пожалуйста.
