Освещение бассейна в реальном освещении
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем bon_f, 11 янв 2015.
  1. bon_f
    bon_f Пользователь сайта
    Всем привет! Я начинающий визуализатор, для собственного роста есть следующая задача - осветить бассейн при помощи
    1. дно - светоидная лента, температура по кельвину - 2700, мощность примерно 500 люмен на метр.
    2. 4 подвесных светильника над бассейном - аналогичные по мощности светодиодной ленте.
    3. точечные споты - не над бассейном. образец http://www.trizo21.com/product/mini-pi-1-in/warm_white
    Пока что честно говоря получается сущая ерунда - я выставила тонну светильников в free light photometric, форма line. Буду очень признательная если хотя бы направите - может урок или как источники выставлять. заранее спасибо 12.jpg
  2. bon_f
  3. bon_f
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Ищи аналогичные IESки.Это довольно трудно, но именно точные копии или близкие по характеристикам светильники могут более точно передать модель освещённости(насколько это вообще возможно в VRay).Всё остальное настраивай "опираясь" именно на них.Ни при каких обстоятельствах не меняй настройки "иесок"!!!При изменении яркости должна меняться "кривая" распространения света, а пересчитать её в ручную, в ряд ли получится.
