Острый угол на курве
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Dmitry V. Zubrovsky, 30 сен 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Dmitry V. Zubrovsky
    Dmitry V. Zubrovsky Активный участник
    1.Помогите сделать на курве острый угол.
    Почитав хелп нашел что можно задать degree для всей курвы но это не подходит.
    2. Как в NT включить третью кнопку? Мышь 3-х кнопочную поставил а средняя кнопка не работает. Попытался сменить драйвер мыши но в списке нет 3-х кнопочных мышей.
    1а. Insert point в любом месте кривой и загоняешь параметр multiplicity в максимум.
    1б. Set multiplicity
    1в.Сначала detach, а потом attach (connect, и чего-то там keep)
  3. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    ili tak: 3 neighbour control points have same coordinates.
    Это плохой способ...Если будешь потом делать бевел или оффсет курв, то вляпаешься по самые дальше не могу...
    ..а можно просто импортить из Иллюстратора - быстро дёшево и сердито.
    фукп
