osnap: глюк
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем panda, 6 июл 2007.
  1. panda
    panda Пользователь сайта
    Привет!
    У меня тут вот какая проблема: подписи, появляющиеся при включенном object snap (например, end, mid, perp и т.д.), отображаются в виде какого-то пиксельного мусора. То есть, когда наводишь курсор на "нужную" точку, он превращается в большой квадрат, заполненный маленькими квадратиками, черточками и точечками - беленькими и черненькими. К сожалению, скриншот этого явления обычными средствами не сделать из-за того, что курсор не "фоткается" printscreen'ом. Но, думаю, если кто-нибудь сталкивался - поймет, о чем речь.
    Пока что неприятность сия устраняется запуском rhino в режиме совместимости с windows'95.
    Может быть, есть какой-нибудь более цивилизованный способ решения указанной проблемы?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. SALAMon
    SALAMon
    Привет!
    1. Какая Рина?
    2. Видеокарта какая
    3. Какой режим стоит для отображения
    4. версия винды?
  3. EGGO
    EGGO Мастер
    Всем выше перечисленным отпишись (то - что Mon написал), тогда может видно будет. А скорее всего - проблема с драйверами на видео и DirectX'ом...
    Привет!
  4. panda
    1. 3.0 и 4.0 (последняя, от 20.02.2007)
    2. Radeon X1600XT
    3. OpenGL
    4. WinXP SP 2 версия 5.1 сборка 2600 + все обновления до 12.06.2007
    Видеодрайвер относительно свежий - catalyst 7.5.
    DirectX вроде тоже нормальный =)
    Кстати говоря, уж не знаю, совпадение это или нет, но когда видео была nvidia, глюка не наблюдалось. Правда, тогда и компьютер был другой.
  5. SALAMon
    SALAMon
    Абсолютно верно, для рино идеально подходит только nvidia, и во всех режимах отображения она работает корректно, и “цепляет” оптимальные настройки режима отображения. очень рекомендую для корректной работы в рино использовать видеокарты nvidia, и тогда проблем наблюдаться не будет вовсе, по крайней мере в режиме отображения и тесселяции.
  6. EGGO
    EGGO Мастер
    Попробуй новый Service Pack поставить для 4-ки и драйвера до 7.6 обнови. Может быть чего получится если зайдешь в TOOLS\OPTIONS\RHINO OPTIONS\APPEARANCE\OPENGL - посмотри по этим настройкам - они как раз за видеокарточкины функции отвечают...
  7. panda
    Видеокарточку изначально хотелось именно GeForce, но в магазине нормальной не оказалось, а закончить эпопею с покупкой компа хотелось побыстрее, поэтому приобрелось собственно то, что приобрелось. =)
    Поигрался с настройками OpenGL - к сожалению, не помогло. Может, как-то неправильно поигрался... =)
    Попробую обновить драйвер и поставить сервис пак.
    По большому счету, проблема работы "в режиме совместимости" не такая и серьезная. Все функционирует. Единственное, каждый раз приходится вручную выгружать из памяти процесс rhino4 с помощью диспетчера задач.
    Еще раз всем спасибо!
  8. EGGO
    EGGO Мастер
    Пжалста! Держи ЕЩЕ! :)
    В настройках OpenGL там главное, чтоб были включены Use accelereated hardware mods и Do not use OpenGL for drawing feedback items...
    Попробуй еще тут:
    Tools->Options->Appearance->Advanced Display->Wireframe (или shaded, rendered, ghosted, X-ray - смотря в каком режиме глюки у тебя) ->Other Settings - поставь в Pipeline не OpenGL, а Windows.
    Говорят иногда спасает от ATI'шных глюков банальное изменение разрешения экрана и частоты обновления монитора...
  9. EGGO
    EGGO Мастер
    Возможный выход - использовать DX9 режим :)
    Скачай вот этот плагин:
    Код:
    http://download.mcneel.com/s3/mcneel/rhino/4.0/DirectX9Display.rhp
    Закинь его в плагины риновские (или просто перетащи в открытую рину - наверху высветится сообщение о загрузке плагина нового).
    Зайди в Tools->Options->Appearance->Advanced Display->Wireframe (или shaded, rendered, ghosted, X-ray) - и в Pipeline (Other Settings) выставь DirectX. Авось поможет...
  10. panda
    Попробовал все, кроме смены разрешения экрана и частоты. На жк-мониторах это чревато довольно неприятной картинкой. =)
    Итак, к сожалению, глюк остался. Уж как я ни уповал на режим DirectX - не сработало.
    И все равно спасибо за желание помочь.
  11. ШВАХ
    ШВАХ Пользователь сайта
    мне помогло.
  12. noctygull
    noctygull Активный участник
    Вот спасибо! Мне тож помогло. И на нвидию переходить не пришлось)))
