Ослабевание отражения
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем Sergey Shevelev 1550, 27 авг 2004.
Модераторы: logosman
  1. Sergey Shevelev 1550
    Sergey Shevelev 1550 Мастер
    Как делается такое ослабевание отражения - чем дальше отражающее место от объекта и ближе к наблюдателю, тем слабее яркость отражения?
    Вместе с ослабеванием яркости отражение должно блуриться сильнее и сильнее при тех же условиях.
    Попробуй так:нажми на кнопку"Т"возле reflection>поставь gradient>input parameter на distance to camera/object....далее поколдуй с параметрами....
    Вместе с ослабеванием яркости отражение должно блуриться сильнее и сильнее при тех же условиях.Sergey wrote:
  3. Sergey Shevelev 1550
    да... вчера про это же мне сказали на Lightwave3d.ru, только мне не понятно, как этот способ замутить, если есть несколько отражаемых объектов, и для каждого я хочу сделать ослабевание отражения.
    Всё просто...для каждого из обьектов настрой сурфейсы именно так,как тебе нужно....
    КСТАТИ,ЧТО ТАМ С LIGHTWAVE3D.RU????У МЕНЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ:((
    288706303-стучись,если что
  5. Sergey Shevelev 1550
    У меня тоже, но это я думаю временно, так уже было не раз :((
    А вот про сурфейсы... есть водная поверхность. которая отражает, и несколько объектов. Для водной поверхности надо настроить, чтобы все объекты, которые в ней отражаются, ослаблялись. Но настроить градиент у воды можно только относительно одного отражаемого объекта?
    Вышли мне на мыло noname86@bk.ru рендер(а, если это возможно,то сам обьект+сцена)...Я попытаюсь что-нибудь намутить...
  7. Sergey Shevelev 1550
    Хорошо, выслал задачу :) сцену выслать не могу...
    я ща попробую.....
  9. Guest
    проверь почту..
  10. Sergey Shevelev 1550
    выглядит очень полезным, но там сила отражений разная для разных объектов, а градиенты для разных объектов по разному там можно настроить?
  11. Guest
    Могу обьектик прислать...посмотришь....Сила разная только потому,что мне влом было настраивать плавные переходы......
  12. Sergey Shevelev 1550
    присылай :)
  13. Guest
    отправил..
  14. Sergey Shevelev 1550
    не смог залоадить объекты... подробнее написал письмом
  15. Guest
    А какая у тебя версия?Я делал в ДЦ8
  16. Sergey Shevelev 1550
    у меня тоже 8, но при загрузке сцены пишет
    no plugin masterhandler found with name fprime
  17. Guest
    Ну если надо,то могу прислать,а вообще и без него можно открыть..
    FPRIME РУЛЬНАЯ ВЕСЧЬ!!!
  18. Sergey Shevelev 1550
    я открыл, отрендерил,
    присылай, пригодится :)
    но про отражения еще раз - надо чтобы они под объектами были яркие, а при удалении от них становились блеклыми
  19. Guest
    Для того,чтобы отражения были блеклыми при удалении нужно,как я писал,поработать ручками...может быть помогу....но у меня всего 30 минут
  20. Sergey Shevelev 1550
    ну если что придумаешь, то пиши :)
    спасибо за fprime
