ошибки PostScript___помогите!
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 14 окт 2004.
Модераторы: Mic Nau
    из 5-го Кварка генерится скрипт, но не выводится PDF! пишет ошибку:
    Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
    %%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced.
    Кто разбирается????помогите!!! пожалуйста!!! файл всего-то 14 страниц!!!
  2. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Для начала попробуй выводить постскрипт постранично. Отлови на какой странице ошибка. Далее - разгребай эту страницу.
    ЗЫ. Вставка кореловского ps-файла в верстку - одна из причин появления такой ошибки...
    там только тифы и кварк-й текст в Т1... 14 страниц всего...скрипт пишется, но не выводится PDF...ни одну страницу не дистиллирует (если постранично)...
    Смотри в настройки вывода!
    У меня такое тоже было. Решил вопрос следующим образом. Подходит если тебе нужен пдф. Создаешь на компе виртуальный пост-скрипт принтер на порте "печать в файл" (просто делаешь принтер, ну , к примеру HP LaserJet III PostScript, в поле порта выбираешь "печать в файл".
    После этого, печатешь этим принтером из кварка файл ***.prn
    А потом уже этот файл дистиллишь. НО!!!.
    Нет гарантии что этот способо подойдет для серьезных целей, а если так, посмотреть заказчику или распечатать на принтере то вперед!.
    Слушай, а у Кварка нет ограничения по размеру картинки (тиффа)?
    например у меня глюк был такой же с паблишером (знаю, что ацтой), если я вставлял картинку с разрешением больше 5000 пикселей...
    так я так и делаю!!!!!!!! установила linotronic, написала .ps........далее запускаю в дистиллере -- ошибка.........
    одного понять не могу: почему в Output \ Print Colors только Grayscale ?????
    не выбирается ни CMYK, ни RGB...
    и всё-таки: ASCII или Binary??? всегда раньше ставила Binary, а тут почитала и не понимаю, что выставлять!!!
    так по 300 dpi все (14 тифов...)
  8. Edward Aksenovsky
    У меня:
    Printer: Scitex Dolev4Press PSML2
    Options - Pictures:
    Output: Normal
    Data: Binary
    OPI: Include Images
    Выбирается всё: Grayscale, RGB, CMYK.
    Проблем нет.
  9. Guest
    Спасибо, Edward! после установки "вашего" драйвера всё получилось...
    Linotronic не хотел выводить...
    Всем спасибо за рекомендации.
Модераторы: Mic Nau
