Ошибки экспорта в CS4
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Алексей Марцелло, 7 апр 2009.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Алексей Марцелло
    Алексей Марцелло Пользователь сайта
    После многочисленных попыток и экспериментов, пишу отчаянный "SOS!". Никак не хочет АЕ CS4 просчитывать проект, выдает ошибки типа: unable to allocate space for a 1944x2592 image buffer. А потом вслед за ней: QuickTime export failed -- Out of memory (-108)
    Перепробовал все настройки Memory & Multiprocessing, дисковый кэш включен. Я не пойму, ему что - не хватает памяти??? Куда еще памяти, сколько ему надо памяти???
    Операционная система -- Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    DirectX -- 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    QuickTime 7.2
    K-Lite mega codec pack 330
    Тип ЦП -- DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
    Системная память -- 3328 Мб
    Видеоадаптер -- NVIDIA GeForce 9500 GT (256 Мб)
    системная плата -- Gigabyte GA-MA770-DS3
  2. bassline
    bassline Знаток
    1. Перед рендером запургеньте все. Purge->All
    2. Перед рендером нажмите Caps.
    3. Считайте в последовательность, а не в квиктайм.
    ЗЫ: снесите нахрен свой к-лайт, это не повод хвастаться.
  3. Алексей Марцелло
    Поскольку я новичок - возникло два вопроса.
    1) Как считать в последовательность, а не в квиктайм?
    2) Если снести к-лайт, то какие кодеки ставить?
  4. Алексей Марцелло
    Если "считать в последовательность" имеется в виду Composition > Add to render Queue, то тогда вопрос что означает сообщение выскакивающее по нажатию кнопки Render: "You must have at least one render item queued in order to render"?
  5. Алексей Марцелло
    С последним вопросом разобрался. Необходимо указать путь и настройки выходного файла. Всё просчиталось успешно. Таким образом установлено (для тех, кто наткнётся на сообщение) что просчёт необходимо начинать с:
    1) Меню Edit > Purge > All
    2) Нажать Caps Lock
    3) Composition > Add to render Queue
    4) В появившейся вкладке Render Queue указать настройки выходного файла, а также путь сохранения.
    5) Нажать Render
  6. bassline
    bassline Знаток
    да не обязательно ставить в очередь, можно просто Make Movie
    просто нужно усечь одно полезное правило, специально напишу его большими буковами:
    ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ РЕНДЕРИТЬ В КВИКТАЙМ ЛИБО В АВИ, ПОПРОБУЙТЕ ПОСЧИТАТЬ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КАДРОВ, БУДЬ ТО TGA, TIFF, PNG, ИБО КРИВЫЕ КОДЕК ПАКИ ВРЯД ЛИ ДО НИХ ДОБЕРУТСЯ
    зы: переходите на маки:)))
  7. bassline
    bassline Знаток
    а какие вам вообще нужны?
    ставьте VLC и не портите систему левой грязью
    или не занимайтесь на помойке видеоделами
  8. monter
    monter Знаток
    Заходим в Edit->Preferences->General ПОСТОЯННО УДЕРЖМВАЯ SHIFT
    У вас появится закладка Секрет, настройте очистку кеша после каждого кадра, в большенстве случаев помогает
      5 КБ
      367
  9. DGoose
    DGoose Пользователь сайта
    Имею теже проблемы,но только у меня Мас
    Имя процессора: Quad-Core Intel Xeon
    Скорость процессора: 2.26 ГГц
    Количество процессоров: 2
    Общее количество ядер: 8
    Кэш 2-го уровня (в каждом ядре): 256 КБ
    Кэш L3 (на каждый процессор): 8 МБ
    Память: 16 ГБ
    3 карточки NVIDIA GeForce GT 120 и одна ATI Radeon HD 4870
    С apple я пока на вы,ибо токо сел изучать его!Но и After Effects я изучаю не так долго.Подскажите так в чем проблема,что нужно настроить.Я думаю гурам все новички будут благодарны,если они распишут и разложат все по полочкам,как настроить After Effects!
  10. bassline
    bassline Знаток
    вы главное не требуйте от компьютеров невозможного, помните, что на маке пофигу сколько у вас гигабайт оперативы, больше трех он афтеру отдать физически не может
    вернее, отдать-то может, только афтер их не заберет ибо 32-х битный
    кучу дерьмовых гефорсов и игровой радеон продайте студентам и купите квадру
    а насчет тех же проблем - он что, на маке в квиктайм выгрузить не может? не верю!
  11. DGoose
    Смешно звучит,но я сам студент))))
    Правда не смог!Причем и не раз!
    Но когда я начал заново проект делать,все сделал хорошо!Но просто,если это было один раз-одно дело,а так это несколько раз повторялось и не с одним проектом.Может че в настройках нужно правильно указать?
  12. bassline
    bassline Знаток
    продайте школьнегам, скажите, что оно с яблочком и это круто:)
    то есть именно так и пишет? и в квиктайм не дает экспортировать?
    такие глюки бывают при использовании больших изображений непонятными версиями плагинов
    поделитесь проектом посмотреть, посмотрю как мой мак про отреагирует
  13. bassline
    bassline Знаток
    кстати, у меня есть заглючивший подобным образом проект, завтра на работе попробую разобраться
  14. DGoose
    Щас отрендил еще раз два проекта,которые заключили,так щас все нормально прошло!Прям мистика какая-то!
    Еще писал,что нехватка памяти!Если еще раз такое повторится,то сразу скриншоты выложу.Спасибо за помощь)
  15. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Почему такой расход памяти во время рендера в AfterEffects? На 500м кадре (720х480) заполняются 8 гиг и прога вылетает. Как бороться с утечкой памяти?
  16. rndrerrer
    rndrerrer Активный участник
    если время поджимает, то продолжить рендерить с того места, когда произошел сбой, а затем склеить куски в один :)
  17. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Так и делаю. Слежу за памятью, как доходил до критического момента жмк Stop, он автоматом созадет задание с того же места продолжить. И далее поехали. Но надеюсь вы не предлагаете сделать это решением проблемы?
  18. олег телепнёв
    олег телепнёв Пользователь сайта
    Привет знатокам. помогите чем могите.
      271,5 КБ
      60
  19. AlexBuzz
    AlexBuzz Пользователь сайта
    Привет всем! Отдам курс по After Effects от Videosmile за четверть цены. Купил пол года назад, но как-то не сложилось с видео монтажем. Жалко, валяется без надобности, может кому понадобится. Еще есть курс по шейповой граффике в афтере. dannyroutleyСОБАКАgmail.com
