Ошибка *** STOP: 0x0000000A ...
Такая проблема, купил новый компьютер ASUS A7N8X/A/L AMD 2500+ видео CHAINTECH FX 5600 128M
При установке win2000, выдается ошибка
*** STOP: 0x0000000A (0xFFBCD138, 0x00000002, 0x00000001, 0x8041F8B3)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQ4AL
*** Address 8041F8B3 base at 80400000, DataStamp 3ad7ad60-ntoskrnl.exe
Beginning dump of physical memory
после перезагрузки все работает.
Во время работы win2000 иногда возникает такая же проблема
Что нужно делать, а самое главное что отказывается работать?
Styler
Очень похоже на ошибки оперативной памяти. Система разогнана?
Изначально в BIOS стояло
CPU EXTERNAL FREQ =100
Memory Frequ= By SPD
при этом процессор был 1100
Я выставил CPU EXTERNAL FREQ =166 чтобы добится процессора, который я покупал (2500).
Вообще я в этом неочень разбираюсь, может еще что нужно изменить в BIOS, если не сложно подскажи как быть.
Styler
С процессором должно быть все OK!
Все-таки проверь в первую очередь память (поменяйся скажем на время с другом), если ошибок не будет - значит ОНО.
Перечисли какие устройства есть еще кроме видеокарты, желательно с версиями драйверов. У меня, к примеру, давно правда, но было такое - драйвер к софтовому модему Motorola SM56 "отваливался"..
у меня тож такое было, и не такое было, комп вылетал постоянно, грешил на температуру (58-60 гр и все... ошибки , BSOD и т.д.) посоветовали поднять вольтаж на проце, поднял на 0,5% помогло, причем все глюки разом пропали :) Теперь при температуре 68 ( кулер мне надо купить млин... :)) работает стабильно :) так что попробуй :)
