Ошибка "system clock is turned back"
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем kozloff, 5 дек 2004.
Модераторы: Moderator.
  1. kozloff
    kozloff Активный участник
    Поставил рендерман 6.0.1, лицензию, кряк. При запуске pixard получаю в консоли сообщение "system clock is turned back" и майевский плагин в результате не грузится из-за отказа в лицензии. Что делать, куда смотреть, что крутить? Процессор у меня AMD - может дело в этом, и если да - как пофиксить?
    Да дело именно в этом так как для AMD нужен другой сервер.У меня была проблема типа твоей а щас всё пашет.Напиши на мыло mihail_slepkin@yahoo.com или в асю 278 323 313 обьясню где взять.При всех не могу. :(
    На АМД'шных процессорах все работает как надо.
    Также подтвержу - на АМД всё пашет!
    (хотя такая проблема была, решаема не без гемора, но конечно не изза АМД)
    Поиском воспользуйся...
    I have the same problem, but I'm using intel P4.
    Я в курсе про эту проблему, у самого подобный гемор был... А поимел я его после того, как перевел время на месяц вперед (нужно было траиал одной проги проверить...), потом перевел назад, и после этого все, "КУ-КУ ФЕДЯ" как говориться, при запуске лиценс-сервиса полный облом... Как потом выяснилось сервер лицензий проверяет имеется ли на диске файлы со временем создания выше текущего системного времени... Где именно он проверяет - не помню, кажется какие-то системные... Сначала пробовал изменить у найденный файлов атрибут времени создания, но при работающей системе (даже в защищенном режиме) так и не удалось все вернуть назад, может получиться, если подцепить слейвом в другой комп.. Короче переформатили диск, и поставили все заново, после этого время не перевожу ;)))
    AMD тут не при чем..
    P.S.
    Проблема может проявиться при восстановлении образа системы, созданного, например, Acronis-ом. Необходимо предварительно зафиксировать FLEXlm-лицензию, а затем снимать образы.
