Ошибка при загрузке плагинов - как избавиться?
Basil Stepanov
Поставил кучу плагинов - и после добавления какого-то очередного Max стал выдавать следующее сообщене:
Class <Curve Knot> from <CurveCtl.dlu> has dublicated class ID: not loading. This may be due to a dublicate plugin path.
Пути плагинов не дублируются, все стоят в единичном экземпляре. Работать не мешает, но неприятно.
Такие же ошибки выдаются при: <Curve Control> <Shag View> <Shag Default> <Shag Vector> <ShagViewOld> <Shag: Render> <Shag: Hair G-buffer Output> <HairShadows> <Hair Shader> <Clay Surface> <Composite Shadow> <Digi Noise Float> <wlFiber> и пр.
Всего около 30 подобных предупреждений при каждой загрузке.
Ну если у тебя все плагины в одном каталоге и ни один не повторяется, то это скорее всего глюк какой то. Проверь Customize -> Plug-in Paths в маске, может там что то не то.
Есть еще более простой совет - на хрен тебе эти плугины, ты же наверное не пользуешься сразу всеми, вот и убери лишнее - они тебе тока программу тормозят. Я вот например когда макс переустановил, оставил тока Character studio и Bones Pro 3 и все у меня нормально.
