Ошибка при установке !!!!
Kohan
При установке 3Ds max8, как назло в самом канце возникает офибка. Как обойти неимею представления. Установил все проги имеющиеся на диске с максом. Пытался даже установить непосредственно с компа, один Х** ... Не получается вопщем. Помогите кто знает.
body
может у вас нет администраторских прав, а может антивирусник блокирует
Mug
Ну судя по ошибке, и правда у тебя нет прав на запуск службы "RaySat_3dsmax8 Server". Эта служба необходима для работы восьмого макса. Попробуй запустить ее вручную и винда скажет тоже самое. Вообщем переведи свою учетную запись в административную группу (опять же под администратором), либо производи установку под учетной записью администратора, а потом перейди на свою. В любом случае служба после этого будет запускаться.
Kohan
Учетная запись стоит как администраторская(сам проверил). Пытался специально создать ещё одну учетную запись с администраторскими правами.. не помогло.
Может поможет вот это. Путь к этому фаилу выскакивает сразу же после первого окна.
[2/8/2007 18:56:36] === Installation started on 020A5C8786C1455 by Стас ===
[2/8/2007 18:56:37] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[2/8/2007 18:56:37] System Version = 3.1.4000.2435
[2/8/2007 18:56:37] Installation skipped: MSI Runtime 3.1
[2/8/2007 18:56:37] Installation started: DirectX 9.0c
[2/8/2007 18:56:37] Command = "E:\Autodesk 3ds Max v8.0\installs\directx\dxsetup.exe" /silent
[2/8/2007 18:56:58] Installation succeeded: DirectX 9.0c
[2/8/2007 18:56:58] Installation started: DWF Viewer 5.1
[2/8/2007 18:56:58] Command = "E:\Autodesk 3ds Max v8.0\installs\DWFViewer\DwfViewerSetup.exe" /u2 /q2
[2/8/2007 18:56:59] [Error: 11] Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.
[2/8/2007 18:56:59] Installation failed: DWF Viewer 5.1
[2/8/2007 18:56:59] [Info] Failure is ignored
[2/8/2007 18:56:59] Installation started: Autodesk 3dsMax 8.0
[2/8/2007 18:56:59] Command = msiexec /i "E:\Autodesk 3ds Max v8.0\installs\3dsmax\3dsMax8.msi" /L*v C:\DOCUME~1\2E64~1\LOCALS~1\Temp\3dsMax8.0Install.log FROMFEUI=1
[2/8/2007 19:03:07] [Error: 1603] В процессе установки произошла неисправимая ошибка.
[2/8/2007 19:03:07] Installation failed: Autodesk 3dsMax 8.0
[2/8/2007 19:03:07] Installation aborted
[2/8/2007 19:03:10] === Installation ended ===
Mug
А откуда ты устанавливаешь? Я так понял с привода? Тогда попробуй все содержимое диска скинуть на винт. Если не получиться, значит диск некорректно записан или запорот.
Если же все-таки получилось - запусти "Имя диска:\Autodesk 3ds Max v8.0\installs\3dsmax\3dsMax8.msi", а потом покажешь лог "C:\DOCUME~1\2E64~1\LOCALS~1\Temp\3dsMax8.0Install.log". Потому что информации из этого лога недостаточно.
Kohan
Вот канец этого фаила. Весь копировать сюда нерешился, больно уж здоровый зараза.
Property(C): PackageCode = {48BEA59E-0B82-4A9F-B5D2-1969B8354810}
Property(C): ProductState = -1
Property(C): PackagecodeChanging = 1
Property(C): FROMFEUI = 1
Property(C): CURRENTDIRECTORY = E:\Autodesk 3ds Max v8.0
Property(C): CLIENTUILEVEL = 0
Property(C): CLIENTPROCESSID = 3992
Property(C): CURRENTMEDIAVOLUMELABEL = 3ds Max
Property(C): VersionDatabase = 300
Property(C): VersionMsi = 3.01
Property(C): WindowsBuild = 2600
Property(C): ServicePackLevel = 2
Property(C): ServicePackLevelMinor = 0
Property(C): MsiNTProductType = 1
Property(C): WindowsVolume = C:\
Property(C): RemoteAdminTS = 1
Property(C): GPTSupport = 1
Property(C): OLEAdvtSupport = 1
Property(C): ShellAdvtSupport = 1
Property(C): Intel = 15
Property(C): PhysicalMemory = 512
Property(C): VirtualMemory = 945
Property(C): AdminUser = 1
Property(C): LogonUser = Стас
Property(C): UserSID = S-1-5-21-1004336348-854245398-839522115-1003
Property(C): UserLanguageID = 1049
Property(C): ComputerName = 020A5C8786C1455
Property(C): SystemLanguageID = 1049
Property(C): ScreenX = 1024
Property(C): ScreenY = 768
Property(C): CaptionHeight = 19
Property(C): BorderTop = 1
Property(C): BorderSide = 1
Property(C): ColorBits = 32
Property(C): TTCSupport = 1
Property(C): Time = 19:03:07
Property(C): MsiNetAssemblySupport = 1.1.4322.2032
Property(C): MsiWin32AssemblySupport = 5.1.2600.2180
Property(C): RedirectedDllSupport = 2
Property(C): Privileged = 1
Property(C): USERNAME = Kohan
Property(C): COMPANYNAME = Дом
Property(C): DATABASE = C:\DOCUME~1\2E64~1\LOCALS~1\Temp\a1879.msi
Property(C): OriginalDatabase = E:\Autodesk 3ds Max v8.0\installs\3dsmax\3dsMax8.msi
Property(C): SOURCEDIR = E:\Autodesk 3ds Max v8.0\installs\3dsmax\
Property(C): MediaSourceDir = 1
Property(C): VersionHandler = 3.01
Property(C): UILevel = 5
Property(C): ACTION = INSTALL
Property(C): EXECUTEACTION = INSTALL
Property(C): IEVERSION = 600
Property(C): IEVERSIONEX = 6.0.2900.2180
Property(C): ROOTDRIVE = C:\
Property(C): CostingComplete = 1
Property(C): OutOfDiskSpace = 0
Property(C): OutOfNoRbDiskSpace = 0
Property(C): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 0
Property(C): PrimaryVolumeSpaceRequired = 0
Property(C): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0
Property(C): SourcedirProduct = {DBB313D6-4B13-4961-BD5F-673CDA1793CC}
Property(C): VALIDATED_PIDKEY = 000-00000000
=== Logging stopped: 08.02.2007 19:03:07 ===
MSI (c) (98:A0) [19:03:07:156]: Note: 1: 1708
MSI (c) (98:A0) [19:03:07:156]: Product: Autodesk 3ds Max 8 -- Installation operation failed.
MSI (c) (98:A0) [19:03:07:171]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (98:A0) [19:03:07:171]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (c) (98:A0) [19:03:07:171]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 08.02.2007 19:03:07 ===
Mug
Так ты пробовал все содержимое диска скопировать на винт? Получается?
Kohan
Получается :). Фрагмет фаила после попытки установки с винта выложил пунктом выше.
Mug
VALIDATED_PIDKEY = 000-00000000 - может быть проблема в этом.... А то что-то совсем не похоже на корректный key
Mug
Ну прям чертовщина какая-то )))
Даже не знаю, что посоветовать - лишь попробовать в переменных средах изменить путь к папке для хранения временных файлов c установленной по умолчанию на C:\WINDOWS\Temp или попробовать установить дистрибутив на другом компе...
Kohan
#17
Надо переходить на Линукс, потехонечко. Самая выгадная операционка. Оперативы жрет минимум. А для любителей есть прекрасное оформление. И самое главное что стоит 0руб. 0 коп.
пётр_тяжкий
купил на днях 9евя.
устался ставить..
сначала - 5 попыток скопировать содержимое DVD (записанный до края)
потом - борьба с активацией, даже двумя (почему он требовал две, я не понял. может из-за
стоявшей паленой восьмой?)
результат - макс вроде работает, только вместо проекций - рабочий стол или любое
другое окно снизу..
короче, хелп.плиз.
Mug
#19
Я себе поставил девятый - единственная была трудность, то что при первой установке из всего набора компонентов, он не захотел ставить архитектурные материалы. Поэтому пришлось повторно произвести установку при выключенной этой опции. Потом поставил VRay под 9 Макс - все работает. Прежде чем ставить, конечно же все убил, что касалось предыдущих версий.
пётр_тяжкий, насчет отображения рабочего стола вместо окон проекций не совсем понял, но если это то о чем я думаю, то поменяй дисплей драйвер в преференсах макса.
Rouf
Все просто.
1. Необходимо войти в систему, как администратор. (если это необходимо)
2. Скачать патч для исправления ошибки. http://images.autodesk.com/adsk/files/mrfix.zip
3. Запустить патч.
4. Проинсталлировать 3DsMax8
