Ошибка при установке max 2011
Samadov
Установил max 2011 на работе на Windows 7 (x64)
тот-же самый диск не устанавливается на домашний
комп. Система дома XP 64. Во время установки слева
наверху NET Framework 3.5 -ка появляется ошибка.
Сначало думал проблема из-за xp SP1. поставил sp2.
Все равно тоже самое. Комп не слабый. Диск как я уже
сказал рабочий. В чем может быть проблема. С -ей версией
макса работаю, с такой проблемой не сталкивался.
Систему менять не хочется.
Заранее благодарен !
Samadov
сказал рабочий. В чем может быть проблема. С 3-ей версией
dead_lyric
попробуй ещё сп3 поставить. ну и моё мнение: если комп позволяет, переходи на вин 7х 64
Samadov
на счет 7-ки можно. Только вот проблема в чем ?
На счет SP3 на сколько мне известно с сайта microsofta, то для XP 64 sp3 нету.
Алик Антипов 120348
у меня на амд стоит 7. тоже самое, пробывал установить и ничего. Теоритически я знаю лечение, но это гемор. С оф сайта майкрософт, можно скачать последнию триальную версию, среды разработки приложений visial studio...... Дело в том что NET Framework это просто текстовый файлы с кодом-классами языка С#, таким образом вы получите все самые последние обновления.
Samadov
Но почему на работе на все 4 компа устанавливается ?
firsak
Сказано же (хоть и криво): скачать с микрософта net framework 3.5 и установить.
WinXP 64 SP2 = WinXP 32 SP3, если чо.
Samadov
Уважаемый Firsak.
Я -же написал уже SP 2 for 64 уже ставил, нет пользы ! Sp3 ДЛЯ 64 нету правильно ?!
И на счет "скачать с микрософта net framework 3.5 и установить. " то-же делал. НЕ ПОМОГЛО !
firsak
Почти. Просто SP3 WinXP 64 SP2 = WinXP 32 SP3
Словами: SP2 для 64-х битной XP - это тоже самое, что и SP3 для 32-х битной XP.
То бишь, был скачен именно NetFramework, именно версии 3.5, именно с официального сайта мелкософт и установлен без проблем?
Если да, то можно попробовать зайти на диск в папку main, в которой находяться две папки - 32-bit и 64-bit и запустить тамошние установщики (3dsMax2011_64-bit.msi, к примеру) в обход основному.
Samadov
На счет NetFramework устанавливал. Правда то-же под конец установки что-то ругался. Так ведь именно он не корректно устанавливается . В самом-же максовском диске так-же. То-есть во время установки или с максовского диска или вручную с офиц сайта ошибку выдает и дальше уже макс не устанавливается.
А насчет "попробовать зайти на диск в папку main, в которой находяться две папки - 32-bit и 64-bit и запустить тамошние установщики (3dsMax2011_64-bit.msi, к примеру) в обход основному" то-же пробовал. Не помогает.
firsak
Значит винда глючная. Напрямую инсталлеры должны запускаться и устанавливаться даже без .Net.
У меня WinXP64SP2. Max2009, Max2011 нормально работают.
Samadov
Я так вижу кроме переустановки системы ничего не поможет. Просто "а если он опять улетит ? "
Алик Антипов 120348
нужно устанавливать 4 версию нет. фрейворка 86. Эти файлы напрямую воздействуют на макс. ведь он родимый теперь ипоьзует язык с#..так вот компилятор для создания приложения обращается напрямую к к фрейворку.
Samadov
4 версию нет то-же устанавливал, а на счет фрейворка 86 не понял что это и откуда качать ?
