Ошибка при создании камеры и вход в опции
Hang
У меня на рабочем компе АЕ выдает ошибку при создании камеры After effects: canXt parse T.9# И что-то там... подобная ошибка вылетает edit-preference-general(и любые другие), обыскал весь инет ничего подобного не нашел... особенность в том, что эта же ошибка вылетает и на 6.5 Ае и на 7, я попробовал снести всё, что связанное с Адобе из реестра апликэйшн даты и темп фалов, но не помогло, в чем тут загвоздка? может кодеки? тоже вроде разаные пробовал, дерект х 9.0с... я уже не знаю , что думать:(
Hang
After Effects: canXt parse T.9#. JL L5У. -это на камеру
After Effects: canXt parse T.01#999№. JL L6У. -это на preference
Hang
меня тут затерзали смутные сомнения... дело в том , что н адругом моем компе до этого была та же хрень, заполучив новый комп вроде АЕ работал и тут опять, вот я припоминаю , что менял стандартные шрифты винды - тдозаписал туда еще кучу, не может ли проблемма быть связана с этим?
DeaDfish
пахожая ситуация, AE6.5 ,( 7 норм.) вылетает при загрузке, ничего не помогает. переустанавливал шрифты, перемещал)
monter
Если АЕ рушится (слетает) при запуске, то можно попробывать стартануть АЕ и тут же нажать клавиши CTRL+ALT+SHIFT
Появится запрос на удаление файла преференсов(начальных установок)
Hang
попробовал, не помогло, притом в Cs3 у меня камера создается и солид, а любой импорт - мгновенное закрытие программы без всяких ошибок:(
monter
Ты случаем кодек пак К-lite не устанавливал???
Может какой-нибудь плагинчик хулиганит? попробуй отключить все плагины кроме стандартных.
Hang
устанавливал, конечно, но на остальных компах, где все работает тоже он стоит, да без него почти ни один ави не откроется... я нашел выход из сетуации - на 7ом АЕ импортирую нужные файлы сохраняю проект и открваю его CS3 :)))
Satisfaction
Такая же проблема была у меня.. )) спасибо вам - все решилось за считанные минуты! Вообщем, у меня это было связано с кодеками K-Lite.. Запустил Codec Tweal Tool и выбрал все настройки по умолчанию.. Помогла! )) все решилось!
анг
Понимаю что тема старая .. но всё же .... проблему решил так:
Пуск-Настройка-Панель инструментов-Язык и региональные стандарты
Там на вкладке "Региональные Параметры" жмите на кнопку "Настройка"
Там на вкладке "Числа" в "Разделитель целой и дробной частей" поставьте вместо точки запятую
и ни с какими кодеками это не связано
