Ошибка при Rendering
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 16 ноя 2002.
    На кубике на каждой грани разная текстура. Делаю render, а он ругается:
    The following objects require map coordinates and
    may not render correctly:
    (UVW 1):Box01
    Что это значит? И как этого избежать?
    Спасибо!
  2. Solomon
    Solomon Активный участник
    Primeni kybiky modifikator UVW Map i poctav tam Box.
    Это значит, что надо указать, каким образом накладывать текстуру на объект.
    Modifier List - UVW MAPPING - BOX
    прежде чем текстурировать, почитай про это че-нить, для кругозору. больно уж элементарная проблема....
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Это значит, что у твоего обьекта (Box01 - в данном случае) нет текстурных координат...
    Добавь UVW Map модификатор и откорректируй UVW каналы - это зависит от того, каким способом текстуры наложены на Box01
    Например, если через multi/sub-object то придется на каждую карту по UVW каналу, т.е. шесть модификаторов UVW Map с шестью разными каналами Map Channel 1,2,3..6
    Спасибо!
  6. крин111
    крин111 Пользователь сайта
    Здравствуйте У меня вот такая ошибка. что значит?
