Ошибка при быстрой заливке.
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Никита Воробинский, 11 апр 2013.
  1. Никита Воробинский
    Никита Воробинский Активный участник
    Изучаю Ai cs6 по официальному учебному курсу Ai cs 5 (6 часть курса на английском).
    1. Перед началом работы просят удалить текущие настройки( Удалить файл
    AIPrefs/Adobe Illustrator Prefs, находящийся по пути, [загрузочный диск]\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\ Adobe\
    Adobe Illustrator CS5 Settings\en_US*
    У меня русская версия программы, вместо en_US у меня ru_RU
    C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator CS6 Settings\ru_RU
    Но в папке ru_RU нет файла AIPrefs, есть только папка х64(и в ней другие папки)
    Это и есть настройки программы?
    2. Открыл учебное задание и заметил что в нем палитра CMYK ярче чем в
    моем документе.
    [​IMG][​IMG]
    Как мне сделать палитру слева такой же как и справа?
    3. Я поместил документ документ Photoshop-a (2 слоя, видимый 1-ый слой узор на прозрачном фоне, невидимый 2-ой слой серая заливка.фон)
    При этом в композиции слоев выбрал "без фона"
    Далее было написано трассировать изображение со стилем "одноцветный логотип", так как такого стиля в cs6 я не нашел, а там как я понял по заданию нужно сделать на прозрачном фоне это узор одним цветом, поэтому я использовал эти настройки
    [​IMG]
    Далее необходимо было использовать быструю заливку, но вылезла вот такая ошибка
    [​IMG]
    Что необходимо сделать чтобы после трассировки изображения можно было использовать быструю заливку?
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Там написано что делать. Только мне интересно как такое получилось.
