Ошибка импорта OBJ файлов в Bryce 5.5
Andrew_Larionov
По какой-то причине Bryce 5.5 не хочет импортировать OBJ файлы, которые
Bryce 5.1 импортировал без проблем. В чем дело?
Бывает, что ошибка заключается в некорректном названии частей obj-файла. Такое возникает довольно часто при экспорте сложных моделей из Poser. Особенно, если модели "конформленные", т.е. имеющие сложные связи взаимодействий. В этом случае, можно посоветовать пересохранить obj-файл посредством программы PolyTrans (конвертор 3D форматов). Уже при загрузке программа находит и исправляет все ошибки obj-файла.
Andrew_Larionov
Poser - User спасибо за помощь, однако дело в том что новый Брюс не хочет
импортировать конкретно тот же файл,которые нормально импортирует Брюс 5.1
Если бы ошибка была в самом файле, то он не импортировался бы обеими программами.
Значит, сам Bryce 5.5 ещё "сыроват". Остаётся ждать, пока на www.daz3d.com выложат "заплатки". Хотя,... мне тут одна идея пришла в голову. Попробуйте поменять Plug-in, отвечающий за импорт obj-формата из версии 5.1 в версию 5.5 . Это файл "OBJImport.bro" в папке ...\DAZ\Bryce 5.5\Plugins\ . Правда, при этом будет плохо взаимодействовать связь Bryce 5.5 - DAZ|Studio, но по крайней мере посмотрите, в этом ли дело. Если будет тоже самое, то верните как было. Значит, причина не в Plug-in.
Andrew, где брал версию 5.5? Поделись ссылкой и лекарством. Спасибо.
Спасибо, нашел версию 5.5 на Савеловском рынке. Диск DVD от Petrosoft.
