Ошибка cocreateinstance() failed
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Georgeman, 1 авг 2015.
  1. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Вдруг, при применении модификатора SKIN появилась эта ошибка, не знаю на что она еще влияет, но скин пеерстал работать точно, притом настроить его можно, весы обозначаются и пр, только двигая скелет объект (персонаж) привязаный к нему не реагирует...
    Кто сталкивался?, в чем может быть проблема?, как победить?
    Заранее благодарен за посильную помощь.
  2. Georgeman
    Georgeman Мастер
    вот что нагуглил:
    "To fix problem i type «regsvr32.exe "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2011\MAXComponents.dll"» in command line (win->run...).
    Restart 3dsmax.
    Открываем консоль в рехиме Администратора ( с/windows/system32/cmd.exe, run as admin в контекстном меню - правая клавиша мыши обычно, путь может отличаться)
    Вводим команду [путь к файлу MAXComponents.dll у вас может отличаться]
    regsvr32.exe "C:\Program Work\Autodesk\3ds Max 2014\MAXComponents.dll"
    жмем Enter
    Restart 3dsmax.
    Сработало!
