Здравствуйте!
Возможно, вопрос старый, но сколько не искал, все никак не могу найти ответ.
Суть проблеммы - импортирую видео файл (DivX / 23,976), но определяется он как 23,98 (при чем для других файлов может определить правильно). При попытке открытия в окне редактора выдает ошибку: error converting ratio denominators. Выставляю вручную fps на 23,98 (полностью аналогично, что он показывает сам), это решает проблемму, ошибка более не выдается и открывается нормально, НО, длинна видео почему то указывается 22:44 (примерно) вместо положенного 1:45:35... Возвращаю автоопределение fps и длинна снова становится нормальной, но файл не открывается (причем куски взятые из него до этого просматриваются нормально, но открыть его для редактирования уже нельзя - выскакивает ошибка и приходится снимать AE через системное меню. Иначе никак - окно с ошибкой просто не закрывается).
Перекодирование в другой формат (DivX - XviD) не помогает, да и это не выход. Может быть кто-нибудь знает в чем проблемма?
