oSADный крейсер "Печалька"
Тема в разделе "WIP конкурса", создана пользователем NovA29R, 26 фев 2014.
  1. NovA29R
    NovA29R Мастер
    Ну чтожж... создам вип :) а там посмотрим.
  2. Антон Серов
    Антон Серов Знаток
    рука сама так и тянется к кнопке "подписаться на тему"
  3. NovA29R
    NovA29R Мастер
    да точно подпишусь как и я:) Может быть интересно. если автор опять не сплохует!
  4. NovA29R
    NovA29R Мастер
    Блин а у меня нет этой кнопки!!!!
  5. NovA29R
    NovA29R Мастер
    Я вот что подумал. Осадный режим. С точки зрения игровой логики повешенная броня должна ухудшать какие то характеристики корабля. например пушки будут иметь ограниченный сектор ведения огня. Что подразумевается под осадным режимом.. Будут ли его осаждать или он кого то.
  6. NovA29R
    NovA29R Мастер
    Сдаётся судя по размерам текстур это модель делается для стратегии.
  7. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    Осадный режим это наверное когда он "разворачивается" в неподвижную крепость
  8. NovA29R
    NovA29R Мастер
    то есть предполагается что осаждают его. Как у авианосца в ив онлайн врубается модуль.
  9. NovA29R
    NovA29R Мастер
    Прочитал прилагающийся кусочек рассказа. Многое стало понятно.
  10. NovA29R
    NovA29R Мастер
    Я для корабля выбрал клиновидный корпус. Он позволяет расставить пушки так чтобы они не перекрывали сектор огня каждой из пушек при стрельбе по курсу. Жизненно важные элементы конструкции закрываются щитками отъезжающими от корпуса.
    По бокам раскрываются мощные плоскостные(не спрашивайте у меня что это такое) генераторы. Силуэт корабля меняется не сильно. Но в этом и есть суть.
      421 КБ
      132
  11. НемезиС
    НемезиС Активный участник
    Хороший старт, прикольная балвань)) Я так понимаю нижний вариант это развёнутый осадный режим, слушай может ещё добавить какие-нибудь поднятые физические плиты брони, ну или что-то подобное, или осадные орудия выдвинутые?
  12. NovA29R
    NovA29R Мастер
    Судя по куску текста представленному в задании осадный режим это танковка. Плиты у меня и так отодвигаются и будут другие. Так что у меня всё защищается энергополями бронеплитами и свёртыванием жизненно важных элементов в корпус.
  13. Limit_Point
    Limit_Point Активный участник
    Со свёртыванием хорошо продумано.. Прикольно, буду следить). А энергополя на финалке будут показаны (нарисованы или как там..) в действие, или они только подразумеваются. С ними клёва будет!
  14. NovA29R
    NovA29R Мастер
    Дело в том что по описанию осадный режим жрёт энергию. А это значит явно не обычные поднятые щитки. Делать щитки.. я сделаю конечно но тогда зачем их сворачивать почему не летать с ними всегда..
  15. НемезиС
    Не по любому офигено получится))
  16. NovA29R
    NovA29R Мастер
    И так.. Я решил идти не по пути наращивания подъёмных щитов(увеличивать силуэт корабля не самая лучшая идея на мой взгляд). От корпуса будут отходить экраны оставаясь параллельно корпусу. Это будет защищать корабль отодвигая детонацию боеприпасов от корпуса. А на свёртывании всего уязвимого в корпус. Генераторы силового поля переводятся в режим повышенной нагрузки и разворачиваются силовые установки. Бронеплиты по бокам двигательного отсека поднимаются защищая его. А орудия втягиваются в корпус(что уменьшает углы ведения огня но позволяет им меньше вылезать за силуэт корабля).. как то так.. это моя концепция.
      408,2 КБ
      142
  17. SHW
    SHW Знаток
    По-моему, пока что это самый лучший крейсер, что строится на местных верфях.
  18. Molten
    Molten Активный участник
    мда.. у меня в задумке почти такаяже передняя часть и пушки вкатаные в корпус.. Надеюсь не сильно похоже будет XD
  19. NovA29R
    NovA29R Мастер
    в деталях разойдёмся по любому.
  20. NovA29R
    NovA29R Мастер
    Нашёл свою старую модель 2008 года. Мало ли кому то поможет насчёт деталей или натолкнёт на мысли о дизайне.
      119,9 КБ
      144
      108,9 КБ
      128
      58,1 КБ
      129
      116,9 КБ
      129
