Организация рендер-фермы под аренду
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем acid_revenger, 23 май 2008.
  1. acid_revenger
    acid_revenger Пользователь сайта
    Уважаемые форумчане!
    Увлекся 3d в последнее время (для себя занимаюсь 3ds max), и в голову стукнула идея организовать
    рендер-ферму под аренду. Исходил я из мысли, что предложений по этой теме мало, а спрос на просчет
    проектов есть. Деньги на организацию имеются, подбор и установка оборудования не проблема (хотя
    есть пара неясностей). Есть помещение с постоянным бесперебойным питанием, есть те, кто будет
    следить за компами )))
    Планируемая ферма первоначально будет такая: 30 * (Quad Q6600 2.4Ghz + 4Gb RAM). Конечно,
    возможно закупить значительно больше компов, но хочется для начала попробовать (или это несерьезно
    даже для начала?)
    Главная тема под вопросом - где взять клиентов... Ведь нет смысла в оборудовании, которое простаивает.
    Какова востребованность данного решения при небольших ценах?
    Жду критики, советов )))
    Заранее большое спасибо за ответы!
    P.S.
    Есть еще проблемка с помощью клиентам в оптимизации проектов (ибо пока я далеко не профи).
    В принципе, она решаема приглашением специалиста...
  2. Anton299
    Anton299 Активный участник
    сначала надо найти хоть несколько заказов, и сделать их, хоть на одном компе.
    таким образом наработать портфолио (чтоб показывать новым клиентам, что вы можете).
    а потом уже думать о фирме, 30 компах и т.п. )
    сначала заказы (клиенты) - а потом уже оборудование расширять, если не будет хватать.
  3. Saplus
    Нужно всего лишь поделить эти 20 килобаксов на цену рендера секунды и прикинуть необходимый объем хотя бы для отбивки =)
  4. MWG
    MWG Мастер
    Для дежурного архвиза у каждого спеца есть собственное оборудование. Арх. ролики... С прямыми руками они тоже делаются на собственных машинах. Причем их не нужно даже десяток. Хватит штук пять. Рендер для отечественного кино... Сомнтельно, чтобы киношники обратились к новичкам чисто из-за того, что там "30 машин с Q6600".
    Кстати. 4 гига оперативки - либо слишком много, либо слишком мало.
  5. HMech
    HMech Пользователь сайта
  6. Дмитрий Иванов 80902
    Дмитрий Иванов 80902 Пользователь сайта
    мне тоже интересно... давайте сотрудничать...
    ____________________________________________
    Все сообщения через личку, пожалуйста.
  7. gentoorion
    gentoorion Пользователь сайта
    когда развелась куча кластеров и можно арендовать для "попробовать"?
  8. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    не в качестве рекламы, но есть вполне достойная и существующая.. сам там нередко рендерюсь. Здесь.
  9. T-Boy
    T-Boy Активный участник
    Уважаемые форумчане, нид хелп.))
    Я настроил на работе рендер ферму из 10 ПК, всё ок работает
    Но встала задача такого содержания. Вот ставлю я на рендер на ночь одну сцену, она например через несколько часов отрендерится на Бач рендере. , но мне хочется что бы по завершению рендера одна сцена закрылась и запустилась на рендер другая сцена. Как так сделать? может нужен какойнить софт?
  10. iVAt
    iVAt Знаток
    использовать бакбёрнер... если я правильно понял вопрос...
  11. T-Boy
    рендерим в В-Рейе , а бэкбёрнер только под стандартный рендер или я ошибаюсь?
  12. iVAt
    iVAt Знаток
    под вреем тоже пашет, минус в том, что на компах рендер фермы должны стоять все плагины, какие стоят на рабочей машине
