Оптимизация в Ментале
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Toer, 15 янв 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. Toer
    Toer Знаток
    и так дамы и господа стоит задача сделать стадион на 20 тыс мест в Mental-e 2012 макс
    все разбил по слоям но вот в чем проблема один стул (оптимизированный)весит 10 тыс полигон расскидал на 3 тыс мест это (30 миллион полигон)
    притом что это все в прокси и на нем нет текстур(станд мат) и все в боксах жрет 6,5 gb и фпс падает до 2 а мне еще нужно 17 тыс мест это еще 170 миллион полигон как быть ?
  2. Toer
    Toer Знаток
    скрины
      327,6 КБ
      107
      835,3 КБ
      97
  3. Toer
    Toer Знаток
    при попытки рендернуть 60 млн поликов выдал мне ошибку
      710,5 КБ
      111
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    уф, зачем тебе на общих планах стулья по 10 000 полигонов? с жиру бесишься ? этих деталей не будет видно, 100 поликов вполне нормально
  5. Toer
    Toer Знаток
    12maiden666 спорт стул на 100 полигон ? на 1000 выглядит убого а на 100 если найдешь хороший пример дай ссылку спорта ради хочу закончить
  6. Андрей Власов 30940
    Андрей Власов 30940 Активный участник
    прокси - и хоть по 50000 поликов. На сайте есть толковые уроки.
    Тебе надо будет отрендерить один стулчег.
  7. Андрей Власов 30940
    а Аршавин где на поле? Его тоже в прокси закатай )
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    ты хоть картинку этого стула выложил для примера, из твоих скриншотов вообще ничего не понятно - я -же говорю - на общих планах деталей не видно, и множить полигоны бессмысленно, если предмет занимает на экране участок, скажем, 10х10 пикселей, то и площадь его должна быть 10х10 полигонов, остальное от лукавого
  9. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Ещё(для полного "счастья") и рендерить изображение в натуральную величину.
    Покажи образец стула.Я бы моделировал в Path и тем дальше он расположен от камеры тем меньше значение счётчиков рис 1.
    Сиденье на заднем плане размером с 4 пиксела, спрашивается, какое необходимо ставить семплирование и размер чтобы оно "читалось"?!
      223,6 КБ
      111
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    да и утилита LOD в Максе есть ( хотя я ни разу ею не пользовался)
  11. Toer
    Toer Знаток
    diwian diwian спасибо второй раз уже выручаешь
    теперь на их месте стоят театральные кресла :cool:
    ну как оптимизация сильно заметна ?
      640,2 КБ
      106
  12. Toer
    Toer Знаток
    maiden666 я понимал что надо оптимизировать но как? кидал *Оптимайз он пол модели мне оторвал типа на сам просил )) вариант diwian diwian вполне сьедобный сделал в Path 2 вида хай и лоу, хай впереди лоу сзади
    если кто знает еще способы не стесняемся подходим )))
  13. maiden666
    maiden666 Мастер
    ещё раз говорю - на твоём скрине стулбя - это синие пятнышки, поставишь вместо них обычные боксы - будет выглядеть точно так-же, в любом случае для всех кресел кроме крайних рядов имеет смысл оставить только спинки, ибо нижнюю часть всё равно не видно, а если спрашиваешь совета " как оптимизировать стул", надо бы как минимум выложить картинку этого стула, ещё лучше модель
  14. diwian diwian
    1.Оптимизация геометрии:В зависимости от требуемой детализации (видео,отдельные кадры,интерактивное восприятие)
    а.Adaptive Subdivision.Модификатор HSDS(или аналогичный).
    б.Технология RPC(Архивизион)а если говорить точнее принцип применения.
    г.Определение "мёртвых зон"(то,что не попадает в объектив камер)а следовательно не использование "мёртвых зон" для установки геометрии.
    2.Оптимизация рендера:
    а.Не использование GI,FG будет достаточно настроив значения "Diffuse Bounces"(1-4 отскока) и "Weight"(если потребуется).
    б.Настроить значения Use Falloff(Limits Ray Distance)"Start" и "Stop"(Обычно "Start"-самый маленький объект в сцене и "Stop" самый большой).
    в.Использование отдельно просчитанных карт Final Gather Map(отдельная кнопка)
    г.Настройка Trace Dept
    3.Материалы.
    а.Использовать собственный материал Mental Ray(который работает быстрее-естественно при разумном применении)
    б.Настройка Trace Dept.
    в.Не использовать "Displace" для таких объёмов хватает Bump(а).А уже если применение "Displace" необходимо то настроить значения в Displacement(Global Seting)-здесь по месту от требуемого качества.
    Пока столько.Если будет известна конечная цель(для чего именно-видео,отдельные кадры,интерактивное восприятие) возможно что нибудь добавлю .ещё
  15. diwian diwian
    Да я вообще бы прикололся (в место последних кресел слепил бы муж.достоинство на 20 полигонов и расставил по периметру)и никто бы и не заметил .
  16. Андрей Власов 30940
    И все же, почему замяли тему прокси? На скрине - одно кресло 176000 полигонов. Время создания прокси - 4 минуты. А сидеть и оптимизировать кресла для каждой камеры?
    Кстати diwian diwian , а этот Path - он автоматом упрощает полигоны?
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=714
      529,3 КБ
      102
  17. Андрей Власов 30940
    в сцене 4720 прокси кресел + 1 "живое"
    4721(шт.) х 175853(полигоны) = 830 202 013 (полигонов) если бы не прокси.
  18. diwian diwian
    Не совсем понял насчёт автоматического упрощения полигонов (в Path).Задаёшь в счётчиках необходимое сглаживание а уж он сам распределяет(уплотняет) сетку по модели.Но в теорий если написать скрипт который будет связывать положение(расстояние)камеры до объекта и показание счётчиков то приближая камеру счётчики будут уплотнять геометрию и наоборот в автоматическом режиме.
  19. Андрей Власов 30940
    Ну да я про это...
  20. Toer
    Toer Знаток
    а теперь поставь нормальное качество рендера
    натяни Плеин под них чтоб тени откидывали
    красивое размытое освещение чтоб не ущербно выглядило
    у меня пол,стены,потолок с малым значением глосинез чтоб немного отражажали стулья
    и все это дело на последней картинке ушло минут 18
    хотя я только начал моделить то ли еще будет
