Оптимизация ресурсов, хелп.
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Mega Ko!obok, 18 окт 2012.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Mega Ko!obok
    Mega Ko!obok Активный участник
    Привет.
    Собственно сабж.
    Имеется компьютер со след. характеристиками:
    Видео карта - Geforce GTX 680 (2 gb, kepler)
    Мать - P8 Z77-V
    Проц - intel(R) Core (TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3.40GHz
    Оперативка - 24 GB, ddr 3
    Система виндовс - 64 бита
    Софт - 3д макс 2013 - 64 бита
    При рендринге не задействуются ресурсы на полную мощность, даже сильно загрузив комп (около 50 милионов поликов и много источников освещения) судя по данным диспечера задач, оперативы выгружается 4-6 гигов - максимум.
    при этом в самом максе лимиты на память стоят максимальные.
    Итак вопрос!: что с этим делать и как дальше жить?
    Заранее благодарю.
  2. ГА13
    ГА13 Пользователь сайта
    ну тут все очень просто))) если у вас много оперативы это не значит что макс будет использовать ее всю...он берет столько сколько ему нужно...На данный момент если честно вполне хвотает оперативы в 4 гигабайта. Но по сути если даже рендерить придется большие и ультра тяжелые сцены все упрется скорее в процессор.
  3. morro
    morro Moderator Команда форума
    писать софт какой используете и ос )
  4. Mega Ko!obok
    Используется 2013 макс, 64 версии, и виндовс 7 - 64 битной версии
  5. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Если рендер в v-ray, попробуй поставить в dynamic memory limit 20гигов и посмотри, сколько используется.
    У меня 16 гигов, ставил ограничение в 10 и использовались 10, больше не пробовал. Сцена была 8млн полигонов и кучей карт(не помню сколько, но 30 точно) размером от 1024 до 4096.
  6. Mega Ko!obok
    так вот о том речь. заряжаю на полную dinamic memory а расходуется всего 4 гига...в чем может быть проблема не знаю.чем уже только не грузил...в диспетчере выше 4-ех не поднимается
  7. koltzun
    koltzun Мастер
    А проблемы то и нет - у тебя сцены с простыми текстурами/моделями скорее всего. Поставь арчэкстериорс какойнибудь, было дело иные сцены оттуда "кушали" по 8-9 гб оперативки.
