опять Swift3D... :(((
Pit Freedman 1426
Скажите! У кого нибудь работает эта хреновина? А?
почему она постоянно запрашивает этот .Swift3D_Displacement плагин ???
Указываешь к нему т.е. к Swift3D.p путь (при том что он и так подключен !!!)
- следует что сообщение что мол этот плаг есть давай другой...
ЧТО с ЭТИМ делать... ???
Pit Freedman 1426
ну если ты не "смеёшся над больными людьми" , то скажу так - эта штука позволяет отрендерить анимацию в формате Flash, векторном соответственно и при том очень хорошего качества.. а такую анимацию можно уже перевести в AVI и т.п. любого качества !!!
(Flash вообще потрясающий инструмент для мультипликации )
Т.е. ТВ заставки и мультики, разного пошива можно гнать с ОООооочень большой скоростью и качеством!
только "позволяет "ОНО" это делать видать не всем...
мне вот например что то никак...
может лицензию купить :)))
. . (.) 2
а не лучше по-пацански в тарги рендерить? :)) или скорость очень важна? ведь качество-то страдает...
существует более удобный и гибкий плаг для ковертации во флэш - Flicker
...извините но фликер такое Г что о нем вообще говорить не стоит.
про сабж (swift 3d lwo 1.0) могу сказать одно - если работает, то
лучшего плага для вывода флешака из LW просто нет (за исключением
версии сабжа 2.0 - ее пока не искал). Под W2000 на lw 6.5 ставится без проблем,
на lw7 путается с корневой папкой, иногда даже после ее указания ставится
криво, но раза с 3 просирается и ставится как надо.
Под WinXP ставится на lw 6.5 и сиграфовскую lw7 (но уже хуже, могет и ваще
не поставиться). На полный релиз lw7 под 2000 вроде работало, под XP
один раз установился, пропал и теперь при установке посылает на...
Я все решил таким дурным путем (у меня стоят 2 системы 2000/XP)
под обеими стоит LW7, в 2000 я поставил wift.
