опять СРОЧНО )))
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 5 янв 2002.
    Есть mesh объект, при bulean операции нету боковых граней основного обекта (в месте вычитания), к типу NURBS не преобразуется! Что делать?
    Оба объекта должны быть полностью замкнуты (не иметь дырок и незавелдженных вершин. Тогда все будет нормально. И еще совет - перед булением переведи объекты в Poly - тогда будет меньше лишних вершин и операция произойдет коректней...
    Ну на счет вершин там все нормально... Nurbs-объект, составленный полностью из стандартного сплайна элипса. Может, где поверхность не замкнул (внутри) - это тоже играет роль? И по поводу преобразования в сетку (mesh), так с этой сеткой нет таких возможностей, как с Nurbs-объектами или я не прав?
    Да - поверхности должны быть замкнуты....
