опять скиннинг:)
Almakos
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, при работе над весовыми коэффициэнтами, куда идет информация? В смысле нужна ли текстурная карта или значения приписываются каждой вершине где-то в другом месте?
И еще как правильно экспортировать и импортировать весовую инфу на объект? Просто экспорт-импорт у меня не совсем работает. Экспорт еще куда ни шло вроде сохраняет, а при импорте бурная деятельность и в результате скин вообще не связан со скелетеном:(
Может это единичный случай?
Может все дело в развертке?
Спасибо за внимание.
p.s. сильно не ругайтесь, пожалуйста:)
Skif
Администратор 3D галереи
развёртка нужна хорошая так как експорт и импорт помоемцу по разверткам работает
"Скажите пожалуйста, при работе над весовыми коэффициэнтами, куда идет информация? В смысле нужна ли текстурная карта или значения приписываются каждой вершине где-то в другом месте?"
Ну вообще-то нужна и текстурная карта, у Маи это называется карта весов,
и значения приписываются "в другом месте". Вот такая загагулина. А в каком- не скажу. :Р
А для экспорта и импорта весов использовать развертку вообще не обязятально. Скажу по секрету, что можно вообще на обьекте UVset не иметь. Ну и уж конечно это делается не простым Copy-Paste, а хитрым таким.
zalexus
Помощник Написал:
> Ну это уже лучше, но тоже каряво.
Куда уж прямее
Уж не в WeightList`e ли кластера? :))))
Не хочешь ли ты сказать, что веса копируются из кластера?
веса можно копировать, а можно импортить. если импортишь, то нужен uvMap. причем уникальный (ювишки не должны лежать друг на друге). сохраняется в папке sourseimages. так, что если надо, то можно открить в Шопе и подрисовать или переименовать файли, если другой скелет имеет другие названия.
"веса можно копировать, а можно импортить. если импортишь, то нужен uvMap."
_ это все конечно правильно. Но вот есть проблема. А что если обьект, на который мы импортируем наши веса, имеет отличную от исходной геометрии топологию и uvMap? Какой нам в этом случае прок от этих карт?
Skif
а какой тогда смысл экспортировать веса на отличную топологию от оригинала? естественно он работать будет не корректно... ну или пробовать UV делать приблизительно одинаково.
"а какой тогда смысл экспортировать веса на отличную топологию от оригинала? естественно он работать будет не корректно"
Абсолютно ни какого смысла нет. А задачи такие постоянно возникают.
Пример. Есть несколько персонажей с разной топологией нужно их всех прискинить. Скинить их всех индивидуально - время нет. Да и не спортивно.
"... ну или пробовать UV делать приблизительно одинаково." - Сэр, это абсурд. Никакими uvMap корректно это сделать нельзя. И вообще как Вы себе этот процесс представляете?
Вот тут м вступает в силу правило переброски весов минуя всякие uvMap.
Поэтому, копирование весов через весовые карты, узкоприменительная технология.
Almakos
А мона широкоприменительную описать:)? или хоть намек какой. Онегай^_^
zalexus
Almakos Написал:
Copy Skin Weights
Намек дать мона. Ищи решение в тех нодах, где Майа хранит веса для точек.
