опять импорт файлов из АвтоКАДа
народ, такая проблема:
1) при импорте автокададовских файлов на чертежах частично(или полностью) пропадает штриховка объектов;
2) чтобы импортировать, приходится масштаб делать 1%, а то чертежи не влазят на лист, при этом потом нельзя масштабировать страницу. Корел выдает ошибку ресайза и линии на чертеже смешиваются в винегрет.
у меня 11 Корел и 2001 АвтоКАД
Мефодий
По поводу штриховок ничего не скажу.
А вот размеры должны передаваться совершенно корректно при условии совпадения единиц измерения в обеих программах. Если у Вас в Автокаде шестиметровый объект, то он таким и в Корел "придет". Ограничение Корела на максимальный размер кажется что-то около 43-44 метров...
взорвать? это как? скажи нормально. и как это делается в акаде(я в нем совершенно ничего не знаю)?
Помоему, это explode такой значок в виде питарды или дымовой шашки,
ор нах-ся снизу панели инструментов там где trim (обрезать) и продолжить.
Я сейчас на работе и акада тут нет поэтому как эта панель называется я сегодня сказать не смогу.
А делается так
тыкаешь в штриховку потом тыкаешь в этот explode и штриховка распадается
на отдельные линии
Потом уже можешь его в корел тянуть
И попробуй его open а не import
