Оперативный штаб по Max5 :)
Народ, наученные горьким опытом Max4, давайте срочно собирать инфу по Max5 насчет того какие его кракнутые версии на нашем рынке уже есть, какие из них стоит брать, какие нет. Чтобы не было больше таких подводных камней, как неподвижный ползунок, невозможность сохраняться и прочее.
советую тащить с нэта.
базарить с владельцем, читать инструкции.
смотреть на размеры и конечно избегать купированые версии.
реальная копия
Discreet 3DSMax5 Final от VоХ (aкa Нуреrvохаl)
August 4th, 2002
DISCREET_3dMAX_V5.0-PANTHEON 633 мб (только там лицензия была неполная (без поддержки CS) потом было от них дополнение с правильной лицензией)
3DSMAX.V5.TRUE.IMAGE-FooZiSo 641 мб (сам не проверял... но говорят что работает нормально)
3DSMax.5.FINAL-HYPERVOXAL 555 метров
Все в норме. Часто с паролем архивы идут "thankshv"
СD1 - 3DSMax.5.FINAL-HYPERVOXAL - архив 608 метров.
555 - это уже не имидж в архиве.
итак, точный размер файла это не ориентир.
если наткнетесь на версию от HV, мыльте, подскажу приметы для опознания.
OK, значит хорошо себя зарекомендовала версия от HyperVoxel, плюс какой-то диск с персонажем-глазом (2 Lucky3D : посмотри кто крякер).
А что насчет полуоффициальных пиратов - Dynamite Software например?
Хотя купленный их Max4.2 оказался как раз с глюком ползунка анимации.
Есть диск от HyperVoxal 555mb в About release написано,в редакторе материалов есть свиток Vieport Manager а в хелпе он называется Viewport Sharder, финал?
диск с персонажем-глазом куплен в Москве на Савёловском..
кряк там был сетевой лицензией - заменой License.dat но через 3-4 дня мне прислали кейген HyperVoxal (http://www.render.ru/forum/read.php?f=3&i=54537&t=54537) и я зарегистрировал МАХ обычным способом..т.е. вбиванием ключей..
..мучал мах по разному..пока заметил только такие вещи (совершенно не глюки но):
- ...модификатор Automatic Flatten UVs отстутствует в списке модификаторов...а в бетте он был..
но всё же модификатор появляется уже применнёный к объекту после операции Rendering to texture..
- если открыть Help->Tutorial -> то выясняется что половина файлов к урокам почему-то находиться в папке /3dsmax5/Tutorial а вторая половина на втором диске в такой же папке /Tutorial.. причём почему одно находиться там а другое там непонятно...раскидано в перемешку
- при открытии некоторых файлов в max5 файла туториала с 2-го диска
например, Tutorials\Character_Animation\tut_skinalien_finished.max
вылетает ошибка
"Missing Dll`s"
FileName:Scripted Plugin Class:Atribute Holder
Dll discription: Scripted Plugin
для того чтобы не было проблем надо скопировать из папки /3dsmax5/Script/Scripted Plugin
всё в папку
/3dsmax5/Stdplugins/stdscripts
да ещё...
5-й во вьюпорте отказывался крутитить во вьпорте даже чайник с количеством сегментов 5 ! ,и показывал слайд шоу.. при этом 4-й МАХ спокойно продолжал крутить и с 25 сегментами..
Поставил новые драйвера, разогнал карточку под квадро и понизил битность цвета с 32-х бит до 16-ти..только после этого в 5-ом МАХе стало возможно работать..
Это домашний комп на GeFoce2MX 32Mb..
на рабочем oxygen vx1 - всё прошло ок,хотя карточка тоже не шустрая...
