OpenGL
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 16 июн 2001.
    Подскажите пожалуйста где можно скачать OpenGL под Windows 2000.
    А поконкретнее....тебе подочто драйвер нужен....
    - = [ http://magiks.h1.ru - 3D Center ] = -
    Под (TNT 2 m64).
    От NVIDEA у меня два драйвера, один из них глюкнутый при работе с 3D MAX
    то и вообще с WINDOWS 2000 открывая окна перезагружает комп, а второй который качал три дня назад с www.nvidea.com частоту для монитора больше чем 85 герц не позволяет, а монитор у меня работает на 100 при 800x600. Смотрел на www.sgi.org там не нашел под WINDOWS 2000 там только под 9x.
    HUNTER wrote:
  4. JaveLiner
    JaveLiner Активный участник
    А нафига тебе больше 85 Гц?
    Предел для зрения - 75
    Если 75 и ниже, то можешь смело идти к офтальмологу, а что 85, что 100 - заметной разницы никакой. ( ну если ты ночью не сидишь - в темноте от монитора при 120 глаза быстрее устают, чем на свету при 85)
    Кстати, у меня тоже "когда-то" была m64 (неделю как GeForce2 купил), но глюков не наблюдал, разве что синхронизация в портах при запуске макса сбивалась, но один клик по порту - и все в порядке.
    Поставь себе Detonator 12.00 и живи без проблем.....
    А не подскажешь где можно скачать Detonator 12.00 а то на NVIDEA только Detonator3 12.41 и библиотеки драйверов нет, или я плохо искал.
    Спасибо.
    ребята !
    уже несколько раз писалось,
    что 100 герц ОЧЕНЬплохо для глазок,
    так как если в помещении есть хоть 1 источник света, работающий от сети переменного тока ( 50 герц ),
    то у монитора РОВНО ВТОРАЯ ГАРМОНИКА от 50 Hz...
    комментарии, надеюсь, излишни...
    самая подходящая для глаз частота - 85/90 ...не больше...
    так что не парьте челу мозги !!!
    детонатор - штука неплохая,
    но выставлять сотку герц - малость неумно...
    Да действительно!!!
    я правда считал, что 100Гц как раз-таки хорошо по той-же самой причине.
    М-да!... на самом деле неумно:(
  9. Guest
    Ну уж если монитор и видяха позаоляют, то ставьте 120 - 160 гц... Правда мои CTX PR960 в паре с ASUS V7700 выдаёт такие частоты (120 Гц) только до разрешения 1024х768 (256/16бит/32бит). Но мне кажется что само это разрешение недостаточно для комфортной работы (особенно в Макс-е) и поэтому я сижу на 1600х1200/85 Гц.... :))
