Нужно их связать так, чтобы они образовывали поверхность. Делается это так. Проверь модификатором STL Check наличие этих самых open edges. Затем найденные вершины нужно соединить друг с другом применить операцию Weld. Выдели соединяемые вершины и нажми кнопку Weld. При этом в строке подсказки может выводиться строка No vertices within weld treshold. Это значит, что вершины недостаточно близко друг от друга. Можно увеличить параметр Treshold, а можно нажать кнопку Fuse. Она сведет выделенные вершины в одно место. И теперь - WeldКстати, проверь, может, в другой проекции вершины далеко друг от друга. Еще полезная кнопка - Weld Target. Она перемещает выделенную вершину к указанной и сваривает их.
Ну что же, если теперь STL Check скажет, что все ОК, можно применять Surface.
