Окно v-ray frame buffer зависает при рендере.
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем simahot, 10 июл 2018.
Модераторы: morro
  1. simahot
    simahot Пользователь сайта
    Похожей проблемы не нашел, покажите если уже есть решение.
    3d max2018
    v-ray 3.60.03
    windows 7/64
    Начало рендера все как обычно, дальнейшие какие нибудь действия приводят к зависанию окна VFB. Действие может быть связано как с окном VFB, так может быть связано и с другим приложением, например диспетчер задач. По завершению просчета окно опять активно. Все остальное время в диспетчере задач напротив 3d max и v-ray не отвечает. Бывает что в середине просчета окно снова становится активным, через разное время (10-40 мин.), но после какого нибудь действия снова становится не активным, очень редко окно продолжает быть активным. Сцены менял от простых к сложным добавляя количество чайников. Материалы менял от матовых к глянцевым. Настройки рендера менял. Система при рендере продолжает нормально работать. Память занята на 50%. 3d max, v-ray переустанавливал. В максе не работал несколько лет, точнее не рендерил. Раньше такого не замечал.
  2. wbss
    wbss Знаток
    low приорет в врае галку поставь
  3. simahot
    Этот приоритет?
  4. wbss
    wbss Знаток
  5. simahot
    После многократных рендеров, стало видно явную зависимость, с приоритетом и без (рендер на одну минуту, на каждое значение по пять раз). С приоритетом, окно VFB ведет себя плавней и отвечает быстрей, без приоритета перемещается с задержками или перестает отвечать. Похоже полет нормальный low priority сработал.
    Спасибо wbss.:)
Модераторы: morro
