Окно светится
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем dark_angel, 14 апр 2011.
  1. dark_angel
    dark_angel Пользователь сайта
    Подскажите в чем дело. Оконная рама вся светится. Даже не видно, что она объемная. Источник света VRayLight находится перед окном, в самой комнате, пробовала перемещать его за окно, это не спасает, multipler стоит 15.
      237,6 КБ
      108
  2. Maksim Dubovik
    Maksim Dubovik Знаток
    Источник света внутри или снаружи - дело каждого. Посмотрите материал рамы, цвет не должен быть 255, максимум 245, вообще лучше не использовать слишком яркие оттенки. Если не поможет, выложите скрины настроек Врея и опишите какое освещение применяется.
  3. Maksim Dubovik
    Вообще стоило бы сменить фон за окном и настроить его, исключить из ГИ и Солнца.
  4. zolter
    zolter Пользователь сайта
    Dreads абсолютно согласен.
    dark_angel
    Попробуй просчитать в сермате и и сменить колормапинг на експоненциал. Добавь просчет АО в GI.
    НА будущее советую выкладывать скрин вьюпорта и настроек визуализатора.
  5. dark_angel
    Спасибо. Поменяла цвет на 245, сменила color mapping на expotential. Не могу найти как исключить фон из GI. Дело в том, что это моя первая работа, тяжеловато еще ориентироваться. В принципе стало, наверное, получше, но всеравно что-то нето...За окном ярко в комнате темно. Не знаю, может быть, мало только света из окна и надо добавить еще источник..... Но хотелось чтоб все освещалось только дневным светом. Vray и render настраивала по книге Шишанова "Дизайн интерьеров", вот настройки и то, что получилось. Подскажите, что не так.
      183,9 КБ
      105
      113,7 КБ
      105
      118,1 КБ
      109
      73,5 КБ
      101
      51,1 КБ
      102
  6. Maksim Dubovik
    Ну получше стало однозначно. Фон исключить из ГИ таким образом: выделить объект, правая кнопка мышки, выбрать Vray Properties, далее снять галочку Visible to GI. Источников добавлять не надо, просто надо активировать VraySky и в окно поставить портал (внутри или снаружи - дело каждого). Если что, портал это VrayLight с включенной галкой Skylight portal (ещё лучше убрать галку Affect Reflections), далее по вкусу крутить либо VraySky, либо камеру. У вас как я понял сейчас вместо VraySky стоит Output, про связку VraySky + VraySun можно почитать в инете.
  7. dark_angel
    Спасибо огормное! Буду пробовать.
  8. zolter
    В комнате темно потому что у вас в колор мапинге ересь наставлена. Зачем мульты теней задирать в 2.5 раза? вы в реальности такое представляете? Поменяйте гамму на 1,8-2,2. Мульты dark и bright на 1.(потом подкрутите немного! но только немного!)
    И материалы очень слабые. Советую почитать мануал к вирею.
  9. dark_angel
    Загрузила установки для финального рендера с диска, который к книге шел, вот и получилась ересь....
    Спасибо за советы, у меня там много слабого, учусь..
