Ока
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем bess56, 16 мар 2007.
  1. bess56
    bess56 Знаток
    Здравствуйте, вот, скажем, мини авто. Больше немогу нечего сказать. за основу взял ОКУ.
      38,4 КБ
      102
      228,7 КБ
      108
  2. bess56
    bess56 Знаток
    Что нужно добавить? Что изменить?
  3. Артем Попов 33303
    Артем Попов 33303 Знаток
    ээээ, она после аварии?
  4. bess56
    bess56 Знаток
    Почти ))), не все модели хорошо получаются, что ж поделаеш ((((. Вот некоторые изменения, со светом и материалом, недавно скачал v-ray, вот и про эксперементировал, вот результат ))).
      273,8 КБ
      105
  5. bess56
    bess56 Знаток
    Я думаю у каждого есть, ошибки. Я тоже вижу ошибки в модели, есть конечно, что об этом скажеж.
  6. Артем Попов 33303
    Ну просто она вся кривая. Если ты хотел чисто для тэста врея, то можно тестировать на более легком..
  7. Bop4yH
    Bop4yH Знаток
    Эээ... ну надо как-то всё же поровнее моделить.
    Колёсики даже на пустой Оке поболе будут, кажется, что уж говорить о тюнингованной! В общем, поаккуратнее моделируй - ты ж можешь,я знаю :)))
  8. Paulus
    Paulus Активный участник
    Привет! Нашел все-таки ВИП :)
    Больше всего в автомобиле не дотягивают стойки крыши, да и сама крыша..хм, может сделать концепт-родстер или кабриолет?
  9. bess56
    bess56 Знаток
    Привет, Paulus.Как видете нашел. Да можно, родстер или кабриолет сделать, уйма думок. Постараюсь че нить сделать))))). А у вас есть, агент или аська?
  10. Paulus
    ПРивет, нашел Вип вижу :)
    Думаю сложные криволинейные плоскости тебе все же пока не по зубам- стойки крыши и сама крыша на жигулях и тем более здесь пока не получаются..Может стоит сделать кабриолет?
    Или пляжник с плоскими кузовными панелями на каркасе, большими колесами.
    В0обще Ока сейчас более-менее смотрится, но интересного тюнинга пока нет- если ты презентуешь свою
    идею, концепт может быть невозможным к применению, может быть смешным, карикатурным, гротескным-но не скучным.
    Не знаю..может тебе пустынный багги-броневик из Оки сделать с пулеметной точкой сверху? Колеса-большие, фары-наружу, бронепластины на каркасе-плоские, заклепки там, ржавчина..Моделить проще будет, чем пытаться сложные криволинейки вытянуть. Удачи
  11. Paulus
    Тьфу, сразу мое предыдущее сообщение не загрузилось, повторился.
    Нее, аськи нет-мой адрес pp23@rambler.ru пиши, если что))
  12. bess56
    bess56 Знаток
    Вот виду изменен, кое что исправлено, что то добавлено )))
      283,5 КБ
      92
      282,7 КБ
      94
  13. bess56
    bess56 Знаток
    Спасибо, за совет Paulus, вот результат ))).
  14. Paulus
    Ну над результатом еще работать и работать))
    По минимуму комментарии по поводу кабриолета:
    Колесные арки-более развитые, под БОЛЬШИЕ колеса, иначе стоит идти не в сторону спортивной малолитражки, а гольфкара.
    Передние стойки с ветровым стеклом ты так и не преработал! Самое по-прежнему больное место.
    Подножки не нужны..это ж не внедорожник))) скорее вообще сделать потолще борта, покруглее-и человек и без дверей запрыгнет сам.
    Стеклоочиститель массивней, если он один, зеркала больше.
    Дуги безопасности за сидениями, чтоб при переворачивании головы не оторвало..ну вобщем пока все.
  15. Paulus
    Картинки для вдохновления дальнейшего))
      127,7 КБ
      103
      160,7 КБ
      97
      168,2 КБ
      92
      140,8 КБ
      101
      97,1 КБ
      98
  16. Paulus
    Особенно на четвертую слева обрати внимание...может таким путем пойти?
    Обрати внисание на рубленый дизайн 3й картинки-можно сделать без сложных криволинейностей, только сглаживая грани, плоскостями вылепить мускулистую форму авто, а шасси добавить с 4-й, будет супер.
  17. Paulus
    Н-да, и еще. Сначала делай только модель, не трать время на всякие там тени-материалы, потом все затекстуришь.
    Выбери пару ракурсов,но не тех, что у тебя сейчас-а выигрышных и динамичных, как на картинках, что я выложил, и делай основу.
    Блин, самого затянуло, мож тоже помоделить..))
