ОГРОМНЫЕ сцены в максе
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ink# Ink#, 18 фев 2007.
  1. Ink# Ink#
    Ink# Ink# Активный участник
    Дайте совет как в максе рендерить Большие сцены.Активно использую прокси но при рендери они та все равно загружаются.При старте рендера какой-то большой сцены все загружается в оперативку а когда ее всю заполняет пишет "аут оф мемори" (и тут наченается мат) и выкидывает с макса.А РЕНДЕРЯТ ЖЕ ЦЕЛЫЕ МИРЫ.
    Всем спасибо
  2. demitau
    demitau Активный участник
    Рендерят "целые миры" в mojoworld, а не в максе. И то только потому, что там деталей мало. Если делаешь планету, про взгляде из космоса всё равно не видно траву и деревья, например. А при рендере с высоты птичьего полёта не видно, что трава - текстуры и тп. Сам проблема решается увеличением фала подкачки, кручением настроек рендера и - главное - оптимизацией геометрии.
    Если всё совсем тяжело, то можно отрендерить сцену кусками с исп render region или можно отдельно рендерить отдельные объекты сцены с альфа - каналом, а потом всё склеивать в шопе(но тут надо быть осторожным, ибо тени и отражения от невидимых объектов, конечно же, исчезнут)
