Ограничения maxscript
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем aly8, 3 сен 2009.
Модераторы: Savin Denis
  1. aly8
    aly8 Активный участник
    Уважаемые спецы, помогите пожалуйста разобраться с точностью расчетов в maxscript.
    Почему бесконечно малые меньше 1e-8 уже отображаются как 0.0? при этом числа с положительной степенью легко доходят до 1.0e+38.
    возможно ли, вообще, получать числа с большими отрицательными степенями?
    И еще вопрос. Вот небольшой пример:
    clearlistener()
    local aaa = 1000000.0
    for k = aaa/10.0 to aaa by aaa/10.0 do
    local a = 0.0
    for i = 1.0 to k do a = a + 1.0/k
    format "%: % = 1.0 - %\n" (num*k) a (a==1.0)
    суть в том, что должно, по идее, получаться 1.0 = 1.0, в итоге везде false, даже при aaa = 100. Что с цифрами? возможно ли повысить точность расчетов?
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
  3. aly8
    спасибо за цитаты, диапазоны впечатляют!, но все же...
    откуда берется погрешность? (см. картинку) никак не могу от нее избавиться
    На картинке для сравнения тот же блок на С++ абсолютно без погрешности, как и предполагалось.
    скрипт с картинки:
    clearlistener()
    local a = 0.0, num = 1.0e+07,
    start = timeStamp()
    for i = 1.0 to num do a+= 1.0/num
    local end = timeStamp()
    print a
    format "Processing took % seconds\n" ((end - start) / 1000.0)
    п.с. прошу прощения, в первом сообщении нужно удалить из кода параметр num
      81,5 КБ
      104
  4. Savin Denis vip
    Да
    Код:
    a = 0.0
    for i = 1 to 20 do a += 0.05
    a == 1.00000006
    [color=Blue]true[/color]
    a = 1.0
    for i = 1 to 20 do a -= 0.05
    a
    [color=Blue]-1.56462e-007[/color]
    Да поздравляю ты нашел, багу.
    Проверь еще последнем максе со всеми фиксами.
    Отпишись напиши на форуме autodesk`a
    Если есть лицензия то сразу в сапорт.
    PS
    Пока могу посоветовать для повышения точности расчетов сдвигать дробные в целые.
  5. aly8
    похоже нашлось решение :D
    погрешность дают числа float
    ----выдержка из хелпа-------
    Input Value 1.23456789
    Stored Value 1.23456788
    Displayed Value 1.23457
    или
    Input Value 1.1
    Stored Value 1.10000002
    Displayed Value 1.1
    для точных расчетов надо использовать числа double
    a = double 1.0
    a
    -- a = 0.0d0
    зачем только такое ограничение, не совсем ясно. На времени расчета не сказывается
  6. Savin Denis vip
    Погрешность все равно будет просто меньше
    Код:
    a = double 1.0
    for i = 1 to 20 do a -= 0.05d0
    a
    a == 0.0d0
    [color=Blue]false[/color]
  7. aly8
    опять непонятки
    помогите пожалуйста разобраться!
    1. почему на выходе совсем другое число?
    Код:
    v = double 1.1111111111111111
    formattedPrint v format:"1.100g"
    --v = "1.1111111640930176"
    2. удивительно, но так работает
    Код:
    0.000000000000000000000000000001d+030
    --otvet = 1.0d0
    3. вот еще, как, к примеру, записать точные данные в файл?
    Код:
    output_name = getSaveFileName caption:"SpeedSheet File" types:"SpeedSheet (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*|"
     if output_name != undefined do
    	 ( output_file = createfile output_name
    		local a = double 0.0
    		for i = 1 to 20 do
    			a += double 0.00000001
    			format "a =  %\n" a to:output_file
    		 close output_file
    		 edit output_name
    в итоге опять получаются вместо малых значений - нули
    Денис спасибо за советы, но софт н.л. и по английски читаю то со словарем, а письма писать еще сложнее.
  8. aly8
    ага, емае.
  9. Savin Denis vip
    1. По тому что задаешь костанту во float
    3. Смотри 1., преобразуй в строку через formattedPrint, format обрежет до 7 знака
  10. aly8
    спасибо.
    класс!
    действительно, значит нужно задавать значения именно таким образом:
    Код:
    v = 1.1111111111111111d0
    --v = "1.1111111111111112"
    вах, вах, вах, вроде заработало!:)
  11. aly8
    следующая проблема.
    Возможно ли задавать малые приращения объекту с точностью, как в предыдущем сообщении
    Вот к примеру код:
    Код:
    	clearlistener()
    	local delta = 0.000001d0
    	try(delete $Dummy*)catch()
    	local theD = dummy pos: (random [-10.0,-10.0,-10.0] [10.0, 10.0, 10.0])
    	local a = formattedPrint theD.pos.z format:"1.100g"
    	theD.pos.z = theD.pos.z  + delta
    	local b = formattedPrint theD.pos.z format:"1.100g"
    	print a
    	print b
    логично предположить, что объект должен получать приращения не больше delta = 0.000001d0, а опять получается какая-то неразбериха.
    у меня получились такие значения:
    Код:
    "0.7070564 6 276473999"
    "0.7070574 7 604370117"
    странно, но после "7" цифры стали скакать - по какому закону? Мало того, бывает и так, что приращение получается совсем не равное delta = 0.000001d0 8)
    И еще, Денис, не подскажешь, возможно ли вообще maxscript вывести на уровень с максимально точными значениями ВСЕХ переменных, будь то вектора, позиции и прочее..? А то уже устал. Мало того, что сами по себе численные методы содержат в себе неточности, так еще и maxscript добавляет..
  12. Savin Denis vip
    Нет, все координаты имеют тип Float
    Форматы повышенной, точности изначально не используются в максе, введены для совместимости обмена данными с NET. приложениями
  13. aly8
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
    Тут сам собой следующий вопрос возник:
    Позволяет ли maxscript управлять нагрузкой на ядра во время расчетов?
    Дело в том, что , к примеру, на 4-х ядерной машине(windows 64bit не виста) при расчетах используется только одно ядро. Там как-то хитро так сделано, что нагрузка постоянно перераспределяется, но в итоге проц все равно используется только на 25%
  14. Savin Denis vip
    Нет, нельзя, система сама решает. какую нагрузку отхапать. Все это касается только ядра системы, внешние рендеры сами решают вопрос с загрузкой проца.
    Все что можно, см в гл. System Information
    Хотя как только появилась 64 версия, был неофициальный патчь на эту тему. Но потом не видел.
