Ограничение вращения объекта без костей.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Sinopsys, 25 апр 2015.
  1. Sinopsys
    Sinopsys Пользователь сайта
    Доброго времени суток. Есть часть цепи. Такие сегменты идут один за другим. Нужно ограничить их вращение таким образом чтобы они не проходили друг через друга (имеется ввиду два соседних сегмента). Пробовал во вкладке Hierarchy>IK>Rotational Joins. Но после указания диапазонов объекты могут вращяться в любом направлении без ограничений. Использование костей не желательно (но возможно при отсуцтвии решения).
    [​IMG]
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    давайте договоримся - чтобы обьекты не проходили через друга - это из другой оперы, физические коллизии и бла бла, чтобы просто ограничить вращение, назначаем на нужные оси Limit Controller, и методом тыка подбираем нужный лимит
    Sinopsys нравится это.
  3. Sinopsys
    Договорились. Можно по подробнее об ограничении? Я получается неправильно делал до этого?
  4. igorznag
    igorznag Знаток
  5. Sinopsys
    Благодарю.
